Autore Topic: Come si fa a fare una porta all'interno di questo Curtain wall  (Letto 5723 volte)
Giovannino60
  • Post: 371
Salve,
come si a fare una porta all'interno del Curtain wall dell'immagine allegata, se clicco Settaggi selezione curtain wall/Pannelli/Diverso/Generico escono varie possibilità di fare un serramento però escono per tutte le specchiature e non solo per quella contornata in rosso. Grazie
  • Post: 5.439
Re: Come si fa a fare una porta all'interno di questo Curtain wall
« Risposta #1 il: 05 Gennaio 2012, 08:17 »
Devi selezionare il curtain wall...... attivare l'edizione 3d cliccando sull'apposito comando che appare a video .... selezionare il pannello che ti interessa modificare e, da tipo, selezionare la porta/finestra che ti interessa.....
A questo punto il pannello dovrebbe essersi modificato....
Se è corretto non ti resta che confermare ....
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #2 il: 05 Gennaio 2012, 08:55 »
Se io vado in Settaggi selezione curtain wall e successivamente, vado in Tipo/Generico, allego schermata, e seleziono ad esempio porta girevole, devi immagine, la porta compare in tutti i pannelli e non solo in quello che ho scelto, quindi come posso fare? Grazie
  • Post: 5.439
« Risposta #3 il: 05 Gennaio 2012, 09:43 »
Così come stai operando stai modificando tutto il curtain wall....
Per modificare solo un pannello devi entrare nella edizione 3d....... Poi seleziona il pannello da modificare e, nella barra dei settaggi in alto (oppure attivandola con il comando con CTRL+T) selezionare la tipologia di porta/finestra che vuoi applicare.... e confermare con il tasto ok....
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #4 il: 05 Gennaio 2012, 21:49 »
Come si fa ad entrate in editazione 3D, cosa devo cliccare?
  • Post: 5.439
« Risposta #5 il: 05 Gennaio 2012, 22:24 »
Quando selezioni il curtain wall dovrebbe aprirsi una casella con scritto "edita in 3D" ..... Se sei nella finestra 2D..... O "edita" ...... Se sei nella finestra  3D.....
É quella casellina azzurra, con scritto edita, che si vede anche nell'immagine della bussola che hai postato in precedenza ....
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2012, 22:25 da antonibon »
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #6 il: 05 Gennaio 2012, 22:34 »
Ok ho capito come entrare nella finestra 3D, ma riesco solo a selezionare i profili ma il pannello non ci riesco, come devo procedere?
  • Post: 5.439
« Risposta #7 il: 06 Gennaio 2012, 00:04 »
Devi cliccare sopra al pannello da modificare...
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #8 il: 06 Gennaio 2012, 11:52 »
Ci sono riuscito, io cliccavo troppo al centro del pannello invece bisogna cliccare all'angolo. Però adesso che ho messo la finestra questa la voglio selezionare per cambiare il vetro ma non riesco più a selezionarla anche se clicco sullo spigolo, tu hai qualche indicazione da darmi, cosa posso fare? Ti allego un immagine del particolare nel quale ho selezionato con il mouse dal basso verso l'alto si selezionano i profili ma non la finestra.
Probilmente i profili vicini coprono lo spigolo della finestra, quindi come faccio andare a selezionare la finestra, ho provato anche a selezionare dietro la finestra, vedi prima immagine ma il problema è uguale.
« Ultima modifica: 06 Gennaio 2012, 13:09 da Giovannino60 »
  • Post: 5.439
« Risposta #9 il: 06 Gennaio 2012, 15:58 »
Il pannello/finestra la selezioni cliccando su qualsiasi punto interno..... non devi cliccare sui bordi......
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #10 il: 06 Gennaio 2012, 19:07 »
Ti assicuro che cliccando in centro il pannello non si seleziona, il pannello vetro si era selezionato (prima di fare la finestra) solo cliccando su uno spigolo. Adesso la finestra ha il telaio dietro i profili e quindi non riesco a selezionarla, non so come fare ...
Ti allego anche di un immagine del vetro selezionato prima di inserire la finestra, e mi sembra strano che si possa selezionare non dagli spigoli visto che i nodi compaiono proprio solo agli spigoli.
« Ultima modifica: 06 Gennaio 2012, 19:21 da Giovannino60 »
  • Post: 5.439
« Risposta #11 il: 07 Gennaio 2012, 14:14 »
La finestra che vedi é quella esistente sulla parete posteriore.....,e che si intravede giá nella prima immagine che hai postato......e pertanto mi risulta alquanto impossibile selezionarla attraverso il curtain wall
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #12 il: 07 Gennaio 2012, 20:09 »
La seconda immagine del post 77 è relativa alla vista esterna. Selezionare la finestra con il mouse era impossibile, i profili nascondevano il telaio della finestra. La soluzione trovata è questa selezionare tutta la finestra incluso anche i profili quest'ultimi non prevalgono nella selezione ma prevale la finestra e quindi ho potuto sostituire il tipo di vetro. Allego le due immagini in sequenza.
« Risposta #13 il: 07 Gennaio 2012, 22:30 »
Giovannino, ci sono almeno due precisazioni da fare (oltre a quella più ovvia e già ribadita più volte: Studia il manuale e/o comprati un buon libro e/o prendi lezioni)
1. Quando è attiva l'editazione 3D dei Curtain Wall c'è una palette di visualizzazione, in alto a sinistra... non puoi non averla notata. Se hai difficoltà a selezionare i Pannelli, disattiva la visualizzazione di tutti gli altri elementi e lascia visibili solo i Pannelli (vedi la prima immagine).
2. La tua difficoltà nel selezionare le superfici in 3D è quasi ceramente dovuta al fatto che hai disattivato la "Selezione veloce". Se la riattivi, cliccando sull'icona con la calamita quando è attivo lo strumento Freccia, avrai il cursore "Freccia con magnete" e, oltre a poter selezionare tutti gli elementi molto più facilmente, vedrai che sui Curtain Wall compaiono le "prese" per estendere la selezione a tutti i pannelli (o a tutti i Profili) allineati con quello cliccato (vedi seconda immagine).
arcmarc
  • Post: 58
Re:Come si fa a fare una porta all'interno di questo Curtain wall
« Risposta #14 il: 03 Febbraio 2012, 09:49 »
Non crocifiggetemi, ma come faccio a non fare apparire i giunti nel curtain wall? :bandierabianca:
arcmarc
  • Post: 58
« Risposta #15 il: 03 Febbraio 2012, 09:53 »
naturalmente il mio problema consiste  nel non volerli proprio nella tipologia di curtain wall che mi serve, non nel "congelarli momentaneamente"...
arcmarc
  • Post: 58
« Risposta #16 il: 03 Febbraio 2012, 11:43 »
fa' niente, penso di esserci riuscito (in edita 3d> seleziono i giunti > ctrl+click> cancella-- macchinoso, speravo ci fosse un opzione "giunti Sì/No").
« Risposta #17 il: 03 Febbraio 2012, 18:47 »
Se, quando hai creato il CurtainWall era attiva l'opzione per il  posizionamento automatico, è normale che ti trovi giunti a tutte le intersezioni...
Per toglierli tutti insieme non mi pare che esista un sistema "ufficiale", ma per i perimetri semplici esiste uno stratagemma abbastanza semplice.
