Autore Topic: Creazione Scala Personalizzata con Archistair e portale in pietra  (Letto 2942 volte)
Domenico
  • Post: 5
Ciao ragazzi sono un assiduo lettore del forum e dei 200000 consigli che ci sono ma non riesco a risolvere (anche per mia grande inesperienza) un problema con una scalinata di accesso di una chiesa ho provato ad creare una scala personalizzata ma non ci riesco proprio.Potreste guidarmi "nell'Impresa" :occhioni: .
Il primo problema è che sicuramente sbaglio qualcosa nella selezione dei retini,il secondo grande problema è che comunque i due scalini hanno dimensioni diversi!!!
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2012, 17:42 da Domenico »
salvo_22
  • Post: 223
Re: Creazione Scala Personalizzata con Archistair
« Risposta #1 il: 07 Gennaio 2012, 13:53 »
io ti consiglio di usare le mesh o i solai
Corsair DDR3 2x2 GB 2000 MHz
Samsung LED 21,5"
Domenico
  • Post: 5
« Risposta #2 il: 07 Gennaio 2012, 17:01 »
ci ho pensato ed ho anche provato pero i gradini hanno il profilo semitondo e in archistair c'è il comando adatto.
Domenico
  • Post: 5
« Risposta #3 il: 07 Gennaio 2012, 17:41 »
ok ho risolto seguendo il tuo consiglio e lavorando con le modanature presenti nelle librerie di Archicad15!!!!pneos che sia accettabile come risultato...
Avrei un altro quesito in merito alla chiesa che sto facendo e non vorrei imbrattare il forum ulteriormente con domande ovvie!!!! e mi scuso in anticipo per questo ma sto riprendendo archicad dopo moltissimo tempo e devo riprendere un po la mano!!!!
Come faccio a fare questo Portale? Piu che altro la cornice in pietra che vedete perche il portone in se per se già l'ho fatto ma volevo capire se ci fosse un modo,o uno strumento per poter fare anche la cornice in pietra
Re: Creazione Scala Personalizzata con Archistair e portale in pietra
« Risposta #4 il: 08 Gennaio 2012, 12:27 »
Profilo complesso associato allo strumento colonna per creare i "laterali";stesso profilo complesso associato allo strumento trave/muro per creare l'architrave (elemento orizzontale)  ;-)
edit:anche la scalinata può essere facilmente creata con il p.complesso
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2012, 12:30 da markini »
maurizio
  • Post: 284
« Risposta #5 il: 08 Gennaio 2012, 12:31 »
oppure anche Profiler...
« Risposta #6 il: 08 Gennaio 2012, 13:37 »
@maurizio:buon 2012 socio  :D
maurizio
  • Post: 284
« Risposta #7 il: 08 Gennaio 2012, 17:12 »
@markini: grazie e auguri anche a te  :D
