Creazione Scala Personalizzata con Archistair e portale in pietra
Aperto da Domenico, 07 Gennaio 2012, 12:56
Domenico
Ciao ragazzi sono un assiduo lettore del forum e dei 200000 consigli che ci sono ma non riesco a risolvere (anche per mia grande inesperienza) un problema con una scalinata di accesso di una chiesa ho provato ad creare una scala personalizzata ma non ci riesco proprio.Potreste guidarmi "nell'Impresa" :occhioni: .
Il primo problema è che sicuramente sbaglio qualcosa nella selezione dei retini,il secondo grande problema è che comunque i due scalini hanno dimensioni diversi!!!
salvo_22
io ti consiglio di usare le mesh o i solai
CPU Intel 1366 i7-950 3,06 GHz
nVidia GeForce GTX470 con CUDA 1280MG
Corsair DDR3 2x2 GB 2000 MHz
Samsung LED 21,5"
Domenico
ci ho pensato ed ho anche provato pero i gradini hanno il profilo semitondo e in archistair c'è il comando adatto.
Domenico
ok ho risolto seguendo il tuo consiglio e lavorando con le modanature presenti nelle librerie di Archicad15!!!!pneos che sia accettabile come risultato...
Avrei un altro quesito in merito alla chiesa che sto facendo e non vorrei imbrattare il forum ulteriormente con domande ovvie!!!! e mi scuso in anticipo per questo ma sto riprendendo archicad dopo moltissimo tempo e devo riprendere un po la mano!!!!
Come faccio a fare questo Portale? Piu che altro la cornice in pietra che vedete perche il portone in se per se già l'ho fatto ma volevo capire se ci fosse un modo,o uno strumento per poter fare anche la cornice in pietra
Profilo complesso associato allo strumento colonna per creare i "laterali";stesso profilo complesso associato allo strumento trave/muro per creare l'architrave (elemento orizzontale)  ;-)
edit:anche la scalinata può essere facilmente creata con il p.complesso
maurizio
maurizio
