Autore Topic: La finestra non taglia il muro  (Letto 5893 volte)
Roby67
  • Post: 170
« il: 13 Gennaio 2012, 12:39 »
Salve,
1) non riesco a capire perchè la finestra non taglia il muro, allego immagine?
2) cosa significa Ancoraggio e Piano di apertura della finestra, allego immagine?
Molte grazie
Re: La finestra non taglia il muro
« Risposta #1 il: 13 Gennaio 2012, 12:50 »
Faccio un'ipotesi: hai due muri sovrapposti. Nella sezione, per esempio, prova a selezionare il muro "dentro" la finestra e cancellalo...
Ancoraggio: punto che rimane fisso se modifichi la finestra o il muro.
Piano Apertura: serve nei muri inclinati per decidere se la finestra sarà anch'essa inclinata
Roby67
  • Post: 170
« Risposta #2 il: 13 Gennaio 2012, 12:59 »
Ho provato a spostare il muro ma si muove solo quello e non vedo sotto un altro muro se non quello del piano sotto, allego immagine. Grazie
« Risposta #3 il: 13 Gennaio 2012, 13:48 »
Hai rigenerato la sezione? Se la finestra non si è mossa insieme al muro vuol dire che NON è inserita in QUEL muro!
Passa alla vista 3D senza rimettere il muro a posto e controlla... magari usa il comando Seleziona Tutti i Muri per vedere se ce n'è uno sottilissimo o tagliato in modo "estremo" con una falda o un'operazione booleana.
Roby67
  • Post: 170
« Risposta #4 il: 13 Gennaio 2012, 15:47 »
Ho provato a togliere il muro e vederlo in 3D, rimane la finestra libera e basta, allego immagine.
Prima il muro al piano terra era alto fino al piano 1°, vedi la linea rossa nell'immagine, poi l'ho abbassato per per mettere il muro nel quale ho ricavato la finestra, non se se in questi casi rimane un muro in memoria. Il muro al piano terra oltre ad essere, prima, più alto era stato tagliato con le falde non so questo è importante.
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #5 il: 13 Gennaio 2012, 17:04 »
Io direi che la finestra appartiene al muro del piano terra, ma il davanzale 90cm e stato fissato dal piano 1!
(si vede dalla tua immagine numero 3.....Ancoraggio.jpg).
Windows 10 Pro_64
Roby67
  • Post: 170
« Risposta #6 il: 13 Gennaio 2012, 17:15 »
Nel frattempo sono riuscito a vedere in un altra angolatura del 3D una striscia di muro sovrapposto a quello interessato dalla finestra, strano che non si vedeva sia nella sezione e sia nella pianta, comunque non era quello del piano terra.
Cosa vuol dire "davanzale 90cm e stato fissato dal piano 1!" in tal caso cosa succede con questa dicitura?
Molte Grazie
« Ultima modifica: 15 Gennaio 2012, 16:04 da Roby67 »
Roby67
  • Post: 170
« Risposta #7 il: 14 Gennaio 2012, 20:31 »
Confermo il precedente quesito.
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #8 il: 15 Gennaio 2012, 17:51 »
Succede che la finestra si sposta sul Piano1, invece che stare sul Piano terra.
Vai in 3D eprova a spostare il muro sul Piano terra a sinistra o a destra dall´attuale posizione e vedi se la finestra lo segue.
« Ultima modifica: 15 Gennaio 2012, 17:54 da qoki55 »
Windows 10 Pro_64
Roby67
  • Post: 170
« Risposta #9 il: 15 Gennaio 2012, 17:55 »
In pratica con Ancoraggio, posso spostare una finestra ad un piano diverso rispetto a quello di partenza? E' questo l'utilizzo di Ancoraggio?
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #10 il: 15 Gennaio 2012, 18:06 »
No,
ho scritto una fesseria. La finestra resta al suo posto, cambia solamente il valore numerico del parapetto.
Windows 10 Pro_64
Roby67
  • Post: 170
« Risposta #11 il: 15 Gennaio 2012, 18:46 »
Quindi a cosa serve questo comando Attivazione? Mi avevi scritto punto che rimane fisso se modifichi la finestra o il muro, ma non ho capito molto
  • Post: 5.440
« Risposta #12 il: 15 Gennaio 2012, 19:25 »
Secondo me per andarne fuori l'unica soluzione è di cancellare quella finestra...... poi reinserisci il muro del piano primo..... e alla fine riposizioni la finestra.....
