Autore Topic: Stato di FAtto e di progetto  (Letto 5168 volte)
Fenomeno
  • Post: 43
« il: 16 Gennaio 2012, 14:42 »
Ciao a tutti,
son sempre io......  :praying: Scusate l'insistenza!!
Sono alle prese con un piano casa in cui è prevista una sopraelevazione . Dovrei rappresentare lo stato di fatto e lo stato di progetto con un piano in +.
Per disegnare il piano sopraelevato  e conservare lo stato di fatto , devo per forza fare un copia e incolla dell'edificio e lavorare con 2 piante 2 sezioni 2 prospetti ecc..... ? oppure c'e' un modo piu "semplice" ?
giammi77
  • Post: 84
Re: Stato di FAtto e di progetto
« Risposta #1 il: 16 Gennaio 2012, 14:51 »
Devi fare un disegno solo e assegnare lo stato di ristrutturazione degli elementi .. Esistente-Da demolire- in progetto .. attraverso la palette ristrutturazione .. questo con archicad 15..
Fenomeno
  • Post: 43
« Risposta #2 il: 16 Gennaio 2012, 14:58 »
Perfetto..... ma come si fa?
Premetto che sono un neofita e non conosco cosi a fondo il programma! Io adopero la versione 14 del programma: Potresti spiegarmi ( passo passo ) esattamente cosa / come devo fare ?
Fenomeno
  • Post: 43
« Risposta #3 il: 16 Gennaio 2012, 15:25 »
Forse è FAntasia...... ma sarebbe possibile rendere invisibile un piano ?
Sempre a proposito del mio problema, ( creare un unico edificio per stato di fatto / progetto) sarebbe perfetto se si potesse ( ditemi voi se si puo fare) rendere visibile / invisibile un intero piano.
in questo modo disegnerei 2 piani identici per impostazioni di quote ecc ecc, e uno lo renderei visibile come stato di fatto e uno come stato di progetto.
giammi77
  • Post: 84
« Risposta #4 il: 16 Gennaio 2012, 15:26 »
Con la 14 non si può fare ..
devi crearti dei disegni 2d da sovrapporre e retinare a mano stile autocad oppure c'è un plug in che lo fà quasi in automatico .. ma non ho mai provato e non sò come si fa..
Fenomeno
  • Post: 43
« Risposta #5 il: 16 Gennaio 2012, 16:08 »
Ma lavorando con 2 piante 2d ( nello stesso piano di lavoro? ) e poi sovrapponendole che cosa viene fuori nel 3D??
Mi sa che devo farmi un copia e incolla dell'intero edificio.....   :what:
  • Post: 5.439
« Risposta #6 il: 16 Gennaio 2012, 16:59 »
Nella versione 14 il sistema più semplice è quello di utilizzare due file separati......... uno per lo stato di fatto e uno per quello di progetto......
Prima di crei lo stato di fatto...... e lo salvi come tale.....
Poi dallo stato di fatto ti crei quello di progetto........ e da li operi le aggiunte/demolizioni, modifiche......
Per quanto riguarda la comparazione ci sono vari metodi.... e se fai una rapida ricerca dovresti trovare parecchi post nel forum....
Dei bei esempi, proprio su questo problemino, ci sono nel manuale appena pubblicato:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&view=article&id=243%3Aarchicad-15-guida-alluso&catid=44%3Aarchicad&lang=it
Fenomeno
  • Post: 43
« Risposta #7 il: 17 Gennaio 2012, 00:11 »
Grazie mille!!
In effetti a volte la modalità migliore è anche la piu semplice.....  :martellata:
