Autore Topic: Problema con le strutture composte.  (Letto 2539 volte)
condex
  • Post: 21
« il: 24 Gennaio 2012, 20:49 »
salve ragazzi ho un problema enorme. sto disegnando una sezione scala 1:50 il solaio deve essere spesso 30cm e al suo interno dovrei inserire la lamiera grecata. mi servirebbe il retino che purtroppo non c'č. posto anche un immagine della sezione. spero in un vostro aiuto.
P.S. la struttura della parete esterna l'ho creata utilizzando strutture composte.
uso archicad 15 for mac.
MCDF
MacBook Pro 15,4 - Archicad 15 - Artlantis 3.0 - Iphone 3G
archiste
  • Post: 109
Re: Problema con le strutture composte.
« Risposta #1 il: 25 Gennaio 2012, 00:32 »
C'č la possibilitā di creare un retino che verrā ripetuto n volte, partendo da un tuo disegno. Crei la lamiera grecata con gli strumenti 2D a disposizioni, la salvi come retino e infine la applichi alla struttura composta!
condex
  • Post: 21
« Risposta #2 il: 25 Gennaio 2012, 11:35 »
ma posso importare un disegno dwg e poi salvarlo come retino???
MCDF
archiste
  • Post: 109
« Risposta #3 il: 25 Gennaio 2012, 14:24 »
si certamente. Puoi importare il disegno che hai fatto con AutoCad in due modi:
File > gestione file > unisci... oppure: File > contenuto esterno > Posiziona disegno esterno...
condex
  • Post: 21
« Risposta #4 il: 25 Gennaio 2012, 15:06 »
e come faccio a farlo diventare un retino????
MCDF
archiste
  • Post: 109
« Risposta #5 il: 26 Gennaio 2012, 14:00 »
per creare nuovi retini il procedimento č questo:
- in pianta disegni con gli strumenti 2d il retino che vuoi, oppure importi gli elementi nel modo che ti ho spiegato prima, esplodendoli per ottenere elementi 2D;
- selezioni il tutto, copi la selezione e vai in Menų Opzioni > Attributi Elemento > Tipi di retino;
- clicca su "nuovo" e scegli l'opzione "retino simbolo";
- inserisci il nome del tuo retino;
- in "Edita retino vettoriale" clicca su "incolla"
- ora ti basta inserire solo il passo (x, y) l'angolo e la scala.
