Autore Topic: Visualizzazione scala in pianta  (Letto 4193 volte)
Fenomeno
  • Post: 43
« il: 29 Gennaio 2012, 12:25 »
Ciao a tutti,
avrei il seguente quesito da porvi ( ho fatto un giro sul forum ma non ho trovato risposta ....)
Sono alle prese con la progettazione di una palazzina di 3 piani e vorrei impostare la vista scala in modo che al piano corrente ( ipotizziamo il piano intermedio ) vedo lo sbarco della rampa che viene dal piano TErra e la partenza della rampa che va al piano secondo!
Ho inserito correttamente le scale, ma in pianta vedo l'intera scala del piano !!
  • Post: 5.439
Re: Visualizzazione scala in pianta
« Risposta #1 il: 29 Gennaio 2012, 15:30 »
Devi agire nei settaggi...... in modo da far vedere la scala solo fino alla quota di taglio.....
Fenomeno
  • Post: 43
« Risposta #2 il: 29 Gennaio 2012, 16:08 »
Si ma in questo caso vedrei soltanto la partenza nel piano ospite!
io vorrei vedere la partenza nel piano ospite e lo sbarco nel piano superiore.......
  • Post: 5.439
« Risposta #3 il: 29 Gennaio 2012, 16:34 »
Se la regoli in maniera corretta...... ti viene la partenza nel piano ospite e la scala completa nel piano superiore.....
  • Post: 5.439
« Risposta #4 il: 29 Gennaio 2012, 16:46 »
Tra i parametri della scala devi andare a settare il "Tipo simbolo 2d"......scorrendolo devi attivare il flag "sensibile al piano"...... che cambierà da off ad attivo......
Quando lo avrai attivato subito sotto si aggiungerà un ulteriore parametro: 2D sopra piano ospite..... con tutte le varie regolazioni......
