Autore Topic: Piscina  (Letto 4948 volte)
Pierre
  • Post: 8
Piscina
« il: 13 Febbraio 2012, 21:48 »
Ciao a tutti! E' la prima volta che posto un mio lavoro ... :nailbiting:. Sono alle prime armi quindi andateci pure pesanti con le osservazioni...non vedo l'ora di mettere in pratica i vostri preziosi consigli.  Si tratta di un lavoro per una piscina, unica particolarità è il fondo  che non è azzurro, come il 90% delle piscine ma beige (come sua mastà sovraintendenza ai beni culturali vuole).  Ma come migliorare? Non riesco ad avere l'effetto voluto.
Pierre
  • Post: 8
Re:Piscina
« Risposta #1 il: 13 Febbraio 2012, 21:52 »
Hops...ecco altre viste
aryssa
  • Post: 1.640
Re:Piscina
« Risposta #2 il: 14 Febbraio 2012, 09:07 »
il progetto è molto carino, verde ben messo,anche se non ci sono ombre che permettono visivamente di dare tridimensionalità al tutta l'immagine.Prova a dare più trasparenza all'acqua ,se è una piscina a stampo ovviamente è l'effetto sabbia sotto, scurisci il fondo e dai trasparenza all'acqua ,dando ad essa minor piattezza (non siamo al mare,ma è una piscina),prova poi a cambiare cielo,uno sfondo più veritiero, qualche ombrellone darà ombra sui lettini  e l'immagine verrà più avanti
gianna_75
  • Post: 1.179
Re:Piscina
« Risposta #3 il: 14 Febbraio 2012, 10:23 »
il progetto è molto bello....ma rivedrei la illuminazione....molto bella anche tutta la verdura... :ok: :ok:
Pierre
  • Post: 8
Re:Piscina
« Risposta #4 il: 14 Febbraio 2012, 11:12 »
Si infatti... ci deve essere troppa radiosità e poi anche lo sfondo non è un granchè veritiero (stò facendo tesoro dei primi consigli di aryssa). Lavorandoci e modificando l'acqua già qualche piccolo  progresso c'è...ma ho capito che per la luce l'unica soluzione è provare e riprovare   :frusty: :frusty:
Pierre
  • Post: 8
Re:Piscina
« Risposta #5 il: 14 Febbraio 2012, 14:59 »
Eccoci! Grazie per le verdure, ma lo stato di fatto è proprio così, anche la casa è uno spettacolo. Il cliente vuole solo ampliare la piscina e la zona solarium.
Ora l'acqua mi convince proprio...ma il resto (cielo-sfondo- pavimento prendisole) non mi lascia soddisfatto  :crying: :crying:. Avete qualche cosina di buona da consigliarmi?? :whistling:
Re:Piscina
« Risposta #6 il: 14 Febbraio 2012, 15:15 »
Se,come cielo,utilizzi un'immagine,toglila e sfrutta il cielo eliodonico
aryssa
  • Post: 1.640
Re:Piscina
« Risposta #7 il: 14 Febbraio 2012, 19:12 »
pierre usi solo la luce heliodonica? se si, mettiti sul tramonto,quindi una luce radente e dagli un colore arancio alla luce,vediamo che ne esce,
TONY77
  • Post: 162
Re:Piscina
« Risposta #8 il: 14 Febbraio 2012, 20:40 »
Secondo me vanno tenuti in considerazione alcuni parametri: secondo me troppo illuminata la scena, alcune billboards hanno troppo contrasto tra di loro si vedono i contorni, colora le pareti con un materiale celeste così da risaltare l'acqua della piscina, sistema meglio la texture per le onde della foglia nell'acqua e  scegli un immagine 2d come sfondo o semplecemente un cielo eliodonico  ;)
Pierre
  • Post: 8
Re:Piscina
« Risposta #9 il: 15 Febbraio 2012, 11:24 »
Si, solo luce heliodonica. Spero che quello che ho fatto è quello che mi suggerivi aryssa: Luce al tramonto (alle spalle) e luce arancione. Però non sò se il risultato è quello sperato, nel caso posto anche le impostazioni della luce.
Perfettamente ragione per quanto riguarda la troppa luce, le pareti, o fondo piscina devo tenerlo chiaro (color sabbia) per la sovrintendenza che non vuole più vedere i classici fondi azzurro puffo  :2funny: :2funny:, cielo eliodonico messo. L'acqua non ha alcun tipo di texture (forse ho capito male il suggerimento tony77?).
TONY77
  • Post: 162
Re:Piscina
« Risposta #10 il: 16 Febbraio 2012, 13:57 »
La Texture che intendevo è quella che forma le onde sotto la foglia nella piscina......prova a cambiare lo shader del legno con un rivestimento tipo pietra serena.....rimetti la vecchia illuminazione con valori medi di illuminazione miscela il cielo eliodonico con colore arancione e vediamo cosa esce fuori  :ok:
