Autore Topic: Consiglio spessore linee per la stampa  (Letto 2209 volte)
djg-g-
  • Post: 72
« il: 10 Marzo 2012, 01:19 »
Salve a tutti. Volevo chiedervi qualche consiglio: volevo sapere che spessore usate per la stampa in scala 1:100 e 1:50. Io non riesco a fare una stampa decente, sempre troppo spesse. Grazie a tutti.
  • Post: 5.440
Re:Consiglio spessore linee per la stampa
« Risposta #1 il: 10 Marzo 2012, 07:41 »
E' una questione di gusto personale.....devi fare varie prove fintantoché non trovi una composizione di spessori che più ti aggrada....
A volte, specialmente quando ho molta fretta (spesso e volentieri)..... addirittura stampo selezionando spessore linee sottili....
« Ultima modifica: 10 Marzo 2012, 07:43 da antonibon »
  • Post: 1.795
« Risposta #2 il: 10 Marzo 2012, 11:49 »
La scelta dello spessore dei pennini dipende anche dal tipo di progetto che intendi stampare e dalla scala di stampa.
Se il tuo disegno è molto dettagliato (linee molto vicine ecc) o anche dal formato di stampa (A4.... A0+).
Come ha detto Antonello devi fare delle prove di stampa. Se hai un tuo plotter in ufficio ti diventa più facile.Io tempo fa avevo perso un bel po di tempo per trovare le giuste combinazioni di spessore per le stampe.
Mi sono tenuto le varie prove di stampe e in questo modo sono molto veloce nel capire quale spessore devo assegnare alle varie linee. Con la pratico poi ti diventa tutto spontaneo, sai già dove devi intervenire.
L
« Ultima modifica: 10 Marzo 2012, 12:32 da antonibon »
  • Post: 5.440
« Risposta #3 il: 10 Marzo 2012, 12:34 »
Una volta che hai trovato le giuste impostazioni puoi salvarti la relativa combinazione personale.....
  • Post: 1.795
« Risposta #4 il: 10 Marzo 2012, 19:39 »
anche quello ^_^.
L
djg-g-
  • Post: 72
« Risposta #5 il: 11 Marzo 2012, 11:11 »
Alla fine è quello che faccio sempre: mooolte prove. Comunque grazie.
