Selezionare oggetti con lo stesso materiale
Aperto da otsen, 12 Marzo 2012, 14:13
otsen
ciao a tutti,
avrei necessita di sapere se esiste un comando su archicad che seleziona tutti gli oggetti con lo stesso materiale oppure se c'è un comando per selezionare tutti gli ogetti appartenenti ad un lucido.
Grazie in anticipo
Premesso che gli elementi 3D di ArchiCAD hanno solitamente più di un materiale assegnato (es. superficie inferiore/superiore/laterale per i solai) e che quindi la "selezione per materiale" non è così banale... probabilmente quello che cerchi è il comando Edita>Trova e seleziona
otsen
grazie mille per il suggerimento era quello che cercavo anche se non ho ben capito il funzionamento visto ch emi selezione sempre tutto ....
grazie ancora ciao
marcomonza
#3
basta che clicchi sulla freccina alla destra della scritta "tutti i tipi" che ti si apre un menù a tendina. scegli quello che vuoi selezionare...muri, solai..oggetti..retini..ecc e poi puoi filtrare ulteriormente con altre voci...tipo linea, colore, ecc. cliccando sul pulsante aggiungi.
vedi immagine allegata.
Archicad 29 - Windows 11
