Autore Topic: Realizzazione Rampa  (Letto 3276 volte)
and66
  • Post: 63
Realizzazione Rampa
« il: 27 Marzo 2012, 12:18 »
Ciao Ragazzi, devo realizzare una rampa come quella in figura, ho provato a realizzarla con mesh ma il problema è che devo avere lo spessore costante. Se invece la faccio con falda ho il problema della pendenza.
Qualcuno sa aiutarmi riguardo a ciò?
Re:Realizzazione Rampa
« Risposta #1 il: 27 Marzo 2012, 12:25 »
Versione di ArchiCAD? Con la 15 io proverei a fare una Shell.
Altrimenti usa la Mesh e poi il goodie "Trasforma Mesh in Falda".
  • Post: 11.680
« Risposta #2 il: 27 Marzo 2012, 12:30 »
Terzo metodo:  dopo aver realizzato la mesh, la duplichi e sposti il duplicato più in basso, esattamente della distanza dello spessore costante che dovrebbe avere.
A questo punto vai di Operazioni con gli elementi solidi e il gioco è fatto ..
« Risposta #3 il: 27 Marzo 2012, 14:09 »
E poi c'è un oggetto che potrebbe tornare utile: Mesh 3D V2, di Brazuca, che si trova nell'Object depository di ArchiCAD-Talk (13 Special Construction > Basic Shapes)
borgo1971
  • Post: 440
« Risposta #4 il: 27 Marzo 2012, 16:07 »
Ecco. Anch'io sto provando a farla con la shell (che devo dire di aver usato abbastanza poco, fin'ora). Qualcuno sa se sia pissibile creare una rampa inclinata su diversi piani con un unica shell? Come?
since ArchiCAD 4 now 29 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.7.6
« Risposta #5 il: 27 Marzo 2012, 21:44 »
Certamente, è uno degli usi più semplici.
Io consiglio sempre di preparare in anticipo degli opportuni "punti di appoggio" con dei solai, soprattutto le prime volte, per imparare a gestire la costruzione delle Shell.
Il modo più semplice è usare la Shell Ruled, con metodo Dettagliato. Bastano 4 clic sugli angoli (più due clic per scegliere i piani verticali su cui giacciono i profili iniziale e finale, che in questo caso sono due semplici segmenti rettilinei)
borgo1971
  • Post: 440
« Risposta #6 il: 28 Marzo 2012, 08:29 »
E' che quello che volevo fare io è l'intera rampa con un unica shell... ho capito però che questo è fattibile solo per rampe rettilinee in quanto le due polilinee devono stare su due piani.
« Risposta #7 il: 28 Marzo 2012, 14:13 »
Su questo hai ragione. Le Shell sono potenti strumenti di modellazione elementare, ma (a parte la Shell Rivoluzione) hanno il notevole limite che impone che i profili generatori devono essere congiunti da linee rette.
Per forme complesse occorre usare molte Shell, anche se un notevole aiuto è dato dalla possibilità di definire contorno e fori arbitrari, con posizioni e direzioni non legate alla posizione e all'orientamento dei profili della Shell,
borgo1971
  • Post: 440
« Risposta #8 il: 28 Marzo 2012, 14:27 »
Più che le linee di collegamento rette, per il mio uso, il problema è il fatto che le 2 polilinee devono stare ognuna su un piano e non possono muoversi liberamente nello spazio. Inoltre, non sarebbe male se fosse prevista una forma generata da un tubaggio su una polilinea 3D.
