Autore Topic: Nascondere porta/finestra in 3D  (Letto 3770 volte)
smn
  • Post: 24
« il: 20 Aprile 2012, 12:44 »
Devo disegnare una porta che sia presente in pianta ma non si veda in 3d o sezione... per tutti gli altri oggetti ho risolto spostando gli oggetti in un altro layer, ma con gli infissi come si puņ fare??? grazie in anticipo :)
paolo.c
  • Post: 62
Re:Nascondere porta/finestra in 3D
« Risposta #1 il: 20 Aprile 2012, 12:55 »
Se devi nascondere solo l'infisso senza eliminale il foro nel muro dovrebbe bastare l'impostazione a Off del Livello dettaglio 3d nei settari dell'infisso.
smn
  • Post: 24
« Risposta #2 il: 20 Aprile 2012, 13:01 »
no scusa forse non sono stato chiaro... devo far scomparire del tutto la porta come se il muro non fosse forato!
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #3 il: 20 Aprile 2012, 14:23 »
Nell“apertura della porta metti lo stesso tipo di muro, pero su un altro lucido, che in pianta non si vedra e nel 3D si.
Windows 10 Pro_64
paolo.c
  • Post: 62
« Risposta #4 il: 20 Aprile 2012, 21:01 »
Ok, con ArchiCAD 15 puoi usare il filtro ristrutturazione.
1) Alla porta assegni lo stato "Nuovo" mentre ai muri lo stato(di default) "Esistente".
2) Se questa cosa deve andare in stampa passa al punto 3, altrimenti dal pannello ristrutturazione selezioni alla bisogna il filtro "01 Stato di fatto" o "05 Stato di progetto".
3) Crei una vista per la pianta a cui assegni dai settaggi lo stato di progetto e allo stesso modo crei una vista del 3d a cui assegni lo stato di fatto, come sopra.
4) Impagini le due viste e avrai la pianta con la porta e il 3d senza.
« Ultima modifica: 20 Aprile 2012, 21:06 da paolo.c »
smn
  • Post: 24
« Risposta #5 il: 21 Aprile 2012, 12:38 »
Non conoscevo queste funzioni.. grazie provo subito!
