Autore Topic: Risoluzione render  (Letto 4230 volte)
actwactw
  • Post: 43
Risoluzione render
« il: 25 Aprile 2012, 19:03 »
Scusate, ho provato a fare dei render con 300 dpi e con 150 dpi in risoluzione, ma i jpg creati risultano sempre da 72 dpi e' normale????
geom.vito
  • Post: 112
Re:Risoluzione render
« Risposta #1 il: 25 Aprile 2012, 21:21 »
Art ti renderizza sempre a 72dpi, quello che devi cambiare sono le dimensioni.
Se ad esempio devi stampare in formato A4 con risoluzione 300dpi, dovresti renderizzare a 2480x3508 pixel oppure con dimensioni 21x29,7 cm.
Basta togliere il blocco delle dimensioni altrimenti ti aumentano tutti e due i valori in modo proporzionale.
actwactw
  • Post: 43
« Risposta #2 il: 26 Aprile 2012, 10:38 »
ok questo per le vista va bene, grazie
il fatto e che devo renderizare un'assonometria al 200 per poi importarla in un file psd a 300dpi
ma il render che viene e' a 72 quindi la scala poi risultera sui 1/800 (naturalmente se modifico la risoluzone in psd diventa pixellosa)
che calcolo bisogna fare per sapere i pixel da immettere per averla giusta??
geom.vito
  • Post: 112
« Risposta #3 il: 26 Aprile 2012, 11:35 »
in photoshop devi ridimensionare l'immagine con dimensioni uguali a quelle che ai messo per il calcolo del render, vedrai che poi la risoluzione diventa automaticamente 300dpi.
Ti posto una tabella dove per ogni formato corrispondono dimensioni e risoluzioni.
actwactw
  • Post: 43
« Risposta #4 il: 26 Aprile 2012, 12:47 »
perfetto, grazie mille
