Lampada con sfumatura
Aperto da krisztina, 04 Maggio 2012, 15:18
krisztina
Ho un problema. Vorrei avere il risultato che vedete sotto. Cioè la parte sopra della lampada è più scura rispetto alla parte sotto. Ho provato usare la text Sfuma di markini, ma o perché la applico male o perchè .... non lo so,  non mi viene niente. Ho provato anche applicare una text grigia sempre sulla parte sopra ma cosi non ho la sfumatura..... :cantakeit:
Avete qualche idea come fare?
TONY77
Dovresti provare a creare una Texture Sfumata dal bianco al grigio scuro....poi una volta applicata una luce interna tipo neon dovresti ottenere + 0 - lo stesso effetto
Citazione da: TONY77 - 04 Maggio 2012, 15:39
... oppure fare la text con la stessa cromatura dell'immagine postata ... con clona non dovrebbe essere difficile.
krisztina
.... Allora ho creato la sfumatura ....... l'ho salvata in tif ........anche se attivo canale alfa non vedo lo shader vetro colorato. Sicuramente sbaglio qualche passaggio.
X Lucio – adesso ci provo come dici tu.
Credo semplicemente che la tif sia sovraddimensionata;riducila
edit:e sarebbe l'ideale creare la superficie esterna diversa da quella interna,onde evitare che la tif da inserire all'esterno si replichi anche all'interno
krisztina
Ho trovato la soluzione!
Siccome con tif non riuscivo avere una buona soluzione, allora ho fatto un "misto", seguendo anche il consiglio di Lucio mi sono creata la sfumatura che si vede sulla foto ( nero-colore pesca) - con clona non mi veniva bene - , mettendo un po' di trasparenza .... Il gioco è fatto. Adesso solo devo vedere come gestire le due superfici....Grazie mille ragazzi
