Consigli progettazione
Aperto da tommasiello, 28 Maggio 2012, 19:47
tommasiello
Salve a tutti, avrei bisogno di consigli su come arredare con cucina, tavolo e salotto questa zona giorno. La difficoltà è nella mancanza di pareti d'appoggio. Grazie anticipatamente a tutti voi
Secondo me c'é un errore di fondo.....la cucina non può avere la comunicazione diretta con il bagno...
tommasiello
Forse non sono stato chiaro ma questa è l'intera zona giorno (cucina + salone). Sicuramente sarà tutto nelle dovute proporzioni (divani piccolo, cucina piccola).
Questo l'ho capito.....ma come fa un bagno uscire verso la cucina o soggiorno?..... per normativa igienica i bagni non devono essere direttamente comunicanti con le cucine/soggiorno ma tra di essi deve essere interposto un locale di disimpegno....
Poi, per capire come funziona l'appartamento......sarebbe il caso di vederlo per intero e non solo una minima parte.....
Il punto da chiarire è se si tratta di un progetto o di uno stato di fatto. Come progetto, ha ragione Antonello. Il bagno in comunicazione diretta con il locale in cui si cucina è espressamente vietato dalla maggior parte dei regolamenti edilizi, e forse da tutti.
Occorre ricavare almeno un piccolo locale che faccia da filtro.
Poi, anche io avevo pensato che è difficile farsi un'idea della sistemazione, senza vedere il resto dell'appartamento, soprattutto la zona di ingresso.
tommasiello
avete ragione, ecco una delle tante soluzioni. Premetto che la soluzione più semplice è già stata individuata, con la zona giorno sulla destra entrando. Quest'ultima soluzione era per soddisfare il cliente che vuole la zona giorno a sinistra dove c'è il terrazzino.
#6
E' una soluzione che proprio mi aggrada molto..... per andare in bagno....dalla camera da letto devo passare per il soggiorno/cucina.....
Scherzavo naturalmente......sul fatto che mi aggrada molto come soluzione.....
Prima modifica...il bagno vicino all'ingresso lo trasformerei in antibagno....e chiuderei la porta verso la cucina dell'altro bagno....
jonnny
una soluzione del tipo....
tutte osservazioni giuste, ma il nostro amico cercava una soluzione d'arredo, non architettonica.
Citazione da: ZioBob - 31 Maggio 2012, 14:31
Arredo che peró va inserito su dei locali conformi alla normativa igienica....
tommasiello
Grazie a tutti, penso di aver trovato un compromesso anche se la zona giorno rimane un pò piccina. P.S. I bagni devono per forza rimanere vicini per una questione di scarichi. Comunque sarei grato per i consigli sull'arredo della zona giorno.
Mah :wondering: ...ormai l'ho fatta......magari ci puoi prendere qualche spunto  :giocoliere:
geom.vito
Comunque guarda che dal bagno ci devi entrare dal disimpegno non dalla zona giorno :dancing:
