Autore Topic: AC15 - PALETTE BARRA STRUMENTI... è sparita!!!  (Letto 19143 volte)
Stradivari
  • Post: 8
« il: 07 Giugno 2012, 09:53 »
Salve a tutti.. mi chiamo Alessandro, ho 32 anni e sono un nuovo utente del forum, ma ahimè arrivo in un momento di panico..
Per la cronaca ho la versione AC15 di windows a 32bit
Ieri pomeriggio, non so come, ma mi è totalmente sparita la Palette Barra Strumenti.
facendo il percorso:
> Finestre > Palette > "Barra Strumenti"
sia che sia acceso sia che sia spento quest'ultimo comando la barra non compare a video..!?  :surprise:  :shoked02:
Chiedo aiuto, non c'è un modo per farla tornare senza dover esser costretti a reinstallare tutto il software..!?
ps: può esser l'ultimo aggiornamento (AC15-3632-HOTFIX3-WIN32) ad aver influito con questo "bug"?
Ringrazio anticipatamente.
-ale-
Archicad15 RULEZ!!!
Re:AC15 - PALETTE BARRA STRUMENTI... è sparita!!!
« Risposta #1 il: 07 Giugno 2012, 10:41 »
Ciao Alessandro,benvenuto  :ok:
Prova il Profilo standard nell'ambiente di lavoro
Opzione>Ambiente di lavoro>Profili ambiente di lavoro>Profilo standard..
Stradivari
  • Post: 8
« Risposta #2 il: 07 Giugno 2012, 11:02 »
..è già sul profilo standard!!!!  :crying:
Archicad15 RULEZ!!!
borgo1971
  • Post: 440
« Risposta #3 il: 07 Giugno 2012, 11:31 »
Ambiente di Lavoro > Schemi Palette > Palette Standard 15 e premi "Applica Schema"... ma dovrebbe funzionare anche applicando il profilo.
since ArchiCAD 4 now 29 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.7.6
Stradivari
  • Post: 8
« Risposta #4 il: 07 Giugno 2012, 11:40 »
..nulla.. anche così non la visualizzo sul video..
Controllato anche in Finestre > Palette .. Barra Strumenti risulta attiva in entrambe le situazioni, ma non la vedo sullo schermo! (immagine sotto)
possibile sia un bug del programma..!?
« Ultima modifica: 07 Giugno 2012, 11:45 da Stradivari »
Archicad15 RULEZ!!!
borgo1971
  • Post: 440
« Risposta #5 il: 07 Giugno 2012, 12:01 »
E se scegli l'opzione "Mostra solo le Palette principali"? E poi, domanda stupida, hai provato a riavviare il PC?!
« Risposta #6 il: 07 Giugno 2012, 12:03 »
Prova a ripristinare la finestra di ArchiCAD (invece di tenerlo a tutto schermo). La palette potrebbe essere stata spostata in un angolo, e potrebbe avere un solo pixel all'interno dell'interfaccia del programma.
Per risolvere dovresti eliminare le preferenze di archicad.
Nel frattempo c'è una palette alternativa, nel menu Finestre>Barre strumenti>Strumenti Barra Strumenti
Stradivari
  • Post: 8
« Risposta #7 il: 07 Giugno 2012, 12:23 »
Ho provato a riavviare il PC 2 o 3 volte, tra ieri e oggi.. nulla!
Ho selezionato e deselezionato più volte "mostra solo palette principali".. nulla!
Ho provato a ridimensionare la finestra AC pensando la stessa cosa, cioè che si fosse nascosta, ma nulla.. per contro prova ho trascinato un'altra palette "fuori schermo" ma spegnedola e riattivandola ricompare all'interno dello video bene in vista.. nulla!
Ho attivato in "barre strumenti" la "strumenti barra strumenti".. questa almeno va.. ma mi piacerebbe capire il perchè e soprattutto che fine ha fatto la palette.. non vorrei che il motivo della sparizione della palette crei altri problemi che al momento non si manifestano così palesemente!
Intanto Vi ringrazio sentitamente tutti!
:clap:
Archicad15 RULEZ!!!
« Risposta #8 il: 07 Giugno 2012, 12:26 »
Fai questa prova.
- Chiudi ArchiCAD
- Vai in C:\Documents and Settings\*TUO_NOME_UTENTE*\Dati applicazioni\Graphisoft
- Rinomina la cartella ArchiCAD 15.0.0 ITA R1 (es. metti una "X" davanti al nome)
- Riavvia ArchiCAD
Nota che "Dati Applicazioni" è una cartella nascosta. Se non la vedi devi andare nel menu Strumenti>Opzioni cartella>Visualizzazione e attivare l'opzione "Visualizza cartelle e file nascosti"
Stradivari
  • Post: 8
« Risposta #9 il: 07 Giugno 2012, 12:32 »
Fai questa prova.
- Chiudi ArchiCAD
- Riavvia ArchiCAD
Uguale a prima.. palette selezionata e non visibile sullo schermo!
ps: ovviamente ora mi ha creato un'altra cartella "ArchiCAD 15.0.0 ITA R1"
Archicad15 RULEZ!!!
ursomax
  • Post: 12
« Risposta #10 il: 07 Giugno 2012, 19:05 »
a me succede periodicamente
l'unica soluzione che ho trovato è di avviare archicad con l'opzione nuovo e reset completo, in modo da azzerare tutti i settaggi
a quel punto le barre previste dal profilo standard riappaiono
dopo di che riapri il file e dovrebbero rimanere tutte le barre
Stradivari
  • Post: 8
« Risposta #11 il: 08 Giugno 2012, 10:50 »
Scusa Massimo, cosa intendi per:
"nuovo e reset completo"?  :what:
Archicad15 RULEZ!!!
« Risposta #12 il: 08 Giugno 2012, 11:00 »
... menu archivio ... tieni premuto il tasto alt e clicca su nuovo --> automaticamente ti compare nuovo e reset.
Stradivari
  • Post: 8
« Risposta #13 il: 08 Giugno 2012, 11:26 »
Fatto.. ma la barra non riappare..
in più appena aperto con questo procedimento mi evidenzia che la "libreria MEP 15" non è disponibile..
ho controllato nella cartella di sistema del programma in "C:\Programmi\Graphisoft\ArchiCAD 15\Add-Ons\MEP Modeler" e il file "MEP modeler" della libreria è presente!
Ho provato ad aggiungerlo dal gestore della libreria, ma non mi vede nessun file all'interno di questa cartella!    :blink:
..abbattuto..  :occhioni:
Archicad15 RULEZ!!!
« Risposta #14 il: 08 Giugno 2012, 12:00 »
... io proverei a reinstallare archicad ... magari con l'opzione ripara se te la visualizza ....
Stradivari
  • Post: 8
« Risposta #15 il: 08 Giugno 2012, 12:05 »
A questo punto direi che è l'unica soluzione... :frusty: :bandierabianca:
Archicad15 RULEZ!!!
borgo1971
  • Post: 440
« Risposta #16 il: 08 Giugno 2012, 12:26 »
... io proverei a reinstallare ArchiCAD ... magari con l'opzione ripara se te la visualizza ....
O chiamare Cigraph (se sei in C.d.A.A.) sia perché potrebbero risolverti il problema, sia perché potrebbero segnalarlo a Graphisoft.
« Risposta #17 il: 08 Giugno 2012, 12:57 »
Probabilmente, prima di reinstallare, vale la pena fare un'ultimo tentativo, eliminando la cartella ArchiCAD dal Registro di Sistema (Regedit)
Progettazioni
  • Post: 1
« Risposta #18 il: 03 Gennaio 2018, 10:17 »
Ciao a tutti,
anche se questo è un vecchio post, potrebbe essere utile ancora a qualcuno (ed è comunque un problema che prescinde dalla versione).
Io ho risolto posizionando lo schermo in verticale.
La palette (nel mio caso il settaggio foto render) era uscita fuori dallo schermo,
quindi se si lavora su risoluzioni massime, l'unico modo per intercettare le aree dello schermo nascoste è posizionarlo in verticale e cercare la palette nelle aree che prima non erano visibili.
Provate anche voi!
