Autore Topic: problemi con le cozze attaccate agli scogli  (Letto 3523 volte)
gianna_75
  • Post: 1.179
« il: 23 Luglio 2012, 09:43 »
ciao a tutti ragazzi, da quando ho incominicato ad usare art 4 mi compaiono ogni tanto nell'immagine questo strano efetto nero, cosa può essere qualcuno ha una vaga idea??
Re:problemi con le cozze attaccate agli scogli
« Risposta #1 il: 23 Luglio 2012, 11:39 »
E' un bug prova a riesportare il modello e a reinserire i materiali ecc. con il file di riferimento.
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #2 il: 23 Luglio 2012, 14:55 »
ho reimportato il modello.....ma devo riassegnare tutti i materiali???cioè mi spiego meglio, ho modificato il modello rinominato con un altro file e riasseganto i materiali con esporta file di riferiemento...ma stessa storia
« Risposta #3 il: 23 Luglio 2012, 15:35 »
..... scheda grafica?
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #4 il: 23 Luglio 2012, 16:20 »
adesso provo con un altro computer per vedere se è la scheda grafica o un probela del file
sheva
  • Post: 1.177
« Risposta #5 il: 23 Luglio 2012, 16:23 »
con macbook pro retina stesso identico problema ma solo se uso il vetro neon...
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
TONY77
  • Post: 162
« Risposta #6 il: 23 Luglio 2012, 16:33 »
Se sono delle texture prova a vedere se è attivata la ripetizione orizzontale e verticale magari cambiando la mappatura in ortogonale se non lo fosse
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #7 il: 23 Luglio 2012, 16:39 »
ci osn odue texture mappate con UV
« Risposta #8 il: 23 Luglio 2012, 18:28 »
Hai usato figure geometriche base nel file? o fatto operazioni sugli oggetti????
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #9 il: 24 Luglio 2012, 09:34 »
rot sono le rocce che ho scaricato qui nel sito e rimappate con un altra texture..le rocce son ostate inserite in artlantis...giro il sole cambio i parametri ma rimane sempre uguale
« Risposta #10 il: 24 Luglio 2012, 10:19 »
Ti spiego perchè te l'ho chiesto. A me il problema si presentava quando facevo operazioni con gli oggetti in atl. Quando ad esempio creavo un oggetto scorporandolo dalla scena. Oppure quando inserivo diverse forme base di ATL.
Alex
  • Post: 693
« Risposta #11 il: 24 Luglio 2012, 11:02 »
Ciao Gianna_75.
ho notato il tuo problema che credo capiti spesso a molti altri del forum. Io per ovviare a tale situazione faccio un'operazione molto semplice: hai la texture selezionata, ci metti sopra il cursore, tieni premuto il mouse su quella crocetta nera che ti appare sul cursore e la sposti nella direzione che vuoi. dovrebbe visualizzarti la texture in modo corretto. Prova e poi si vedrà.  :bigrin:
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #12 il: 24 Luglio 2012, 15:24 »
grazie dei consigli adesso provo...e vi faccio sapere
