Autore Topic: Balconi curvi  (Letto 5231 volte)
drewan
  • Post: 19
Balconi curvi
« il: 23 Luglio 2012, 11:33 »
come faccio a creare balconi curvi con i parapetti?
edo.7
  • Post: 1.424
Re:Balconi curvi
« Risposta #1 il: 23 Luglio 2012, 11:37 »
il balcone curco lo crei con lo strumento solai e il metodo di costruzione arco per 3 centri... per le ringhiere c'è una ringhiera curva in archicad, anche se un po laboriosa... per le ringhiere chi fa da se fa x 3
                       prua verso l'altra gente...."
drewan
  • Post: 19
Re:Balconi curvi
« Risposta #2 il: 23 Luglio 2012, 11:41 »
grazie mille per la rapidità della risposta puoi dirmi come mi faccio la ringhiera da me?
edo.7
  • Post: 1.424
Re:Balconi curvi
« Risposta #3 il: 23 Luglio 2012, 12:16 »
dipende... che tipo di ringhiera vuoi ottenere????
calcola che una ringhiera può essere anche una seria di pilastri con un solaio sopra... tu che tipo di ringhiera cerchi???
drewan
  • Post: 19
Re:Balconi curvi
« Risposta #4 il: 23 Luglio 2012, 12:26 »
una ringhiera con montanti e cavi semplici solo che deve seguire l'andamento della curva!
edo.7
  • Post: 1.424
Re:Balconi curvi
« Risposta #5 il: 23 Luglio 2012, 12:46 »
allora puoi usare le colonne per i montanti e le travi o l'elemento tubo per i cavi, se puoi ti vuoi arrischiare te la salvi anche come oggetto gdl esitabile e te la ritrovi in futuro...
Re:Balconi curvi
« Risposta #6 il: 23 Luglio 2012, 19:05 »
:wondering: e come li "curvi" i cavi?Comunque ricordati anche di utilizzare i profili complessi  ;)
gattomania
  • Post: 327
Re:Balconi curvi
« Risposta #7 il: 12 Settembre 2012, 21:33 »
scusate l'intromissione.... vorrei continuare una ringhiera.. cioè farla ad L.... utilizzando una ringhiera gia fatta... si puo? un'altra cosa come copio e incollo velocemente  un oggetto????   :bringiton:
Re:Balconi curvi
« Risposta #8 il: 12 Settembre 2012, 22:23 »
puoi farlo nel modo consueto (in windows: Ctrl+C e Ctrl+V) o con il comando "Muovi una copia". Tieni presente che, tranne poche eccezioni, puoi incollare elementi solo nelle finestre 2D.
gattomania
  • Post: 327
Re:Balconi curvi
« Risposta #9 il: 12 Settembre 2012, 22:44 »
io dovrei copiare gli infissi da un piano all altro... in questo modo non me lo fa...
Re:Balconi curvi
« Risposta #10 il: 13 Settembre 2012, 07:42 »
Porte e finestre, in archicad, non possono "vivere" senza un muro che le contenga. Per copiarle da un piano all'altro devi copiare l'intero muro.
  • Post: 5.439
Re:Balconi curvi
« Risposta #11 il: 14 Settembre 2012, 17:51 »
Porte e finestre, in ArchiCAD, non possono "vivere" senza un muro che le contenga. Per copiarle da un piano all'altro devi copiare l'intero muro.
Nella versione 15/16 di ArchiCAD puoi copiare le porte e le finestre da un piano all'altro.......direttamente dai prospetti, viste prospettiche e sezioni.....
Non ricordo se la cosa funziona con le versioni precedenti alla 15.....
gattomania
  • Post: 327
Re:Balconi curvi
« Risposta #12 il: 14 Settembre 2012, 18:02 »
no.. col 14 non funziona... il problema è che al piano superiore il muro ce l ho gia! xke dovrei copiare gli infissi con l intero muro??
  • Post: 5.439
Re:Balconi curvi
« Risposta #13 il: 14 Settembre 2012, 18:38 »
A questo punto, visto che utilizzi la versione 14, non ti resta che selezionare al piano inferiore l'infisso che ti interessa tenendo premuto il tasto ALT.....
Poi vai sul piano superiore e, tenendo premuto il tasto CTRL, inserisci la finestra...che avrà le stesse caratteristiche di quella del piano sottostate......
Se hai più finestre puoi invece copiare tutto il muro, con relativi infissi......da un piano all'altro......
