Autore Topic: problema vista 2D  (Letto 4936 volte)
SweetyG
  • Post: 17
problema vista 2D
« il: 14 Agosto 2012, 11:39 »
buongiorno a tutti  :D
premettendo che è da poco che uso artlantis vorrei esporvi il mio problema:
una volta esportato il file da sketchup ad artlantis tramite il plugin (versione 4) non visualizzo nulla nella finestra 2d, e ciò mi rende impossibile il corretto posizionamento della telecamera.
idee a riguardo?  :what:
grazie a chiunque sappia aiutarmi  ;)
Re:problema vista 2D
« Risposta #1 il: 14 Agosto 2012, 15:12 »
Ma nella 3d visualizzi?
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #2 il: 14 Agosto 2012, 17:30 »
Ogni tanto è già capitato anche a me di non vedere l’oggetto sketchup in 2D. Controlla che dimensione ha …. ( se per caso non è fuori scala).
Comunque  prova importare altri file sketchup per vedere se il problema rimane. ……..
………. e forse farei anche una prova importando il file con un’estensione diversa
« Ultima modifica: 14 Agosto 2012, 17:58 da krisztina »
SweetyG
  • Post: 17
« Risposta #3 il: 14 Agosto 2012, 18:32 »
dunque nel 3d lo visualizzo ma basta sfiorare appena appena la rotellina del mouse per fare scomparire tutto
l'oggetto è correttamente dimensionato (1 unità in sketchup=1 metro)
ho provato ad aprire altri file esportati da sketchup ed è tutto ok.... guarda caso il problema mi si presenta proprio sul file che ho urgenza di finire :tickedoff: mannaggia
non rieco proprio a capire cosa c'è che non va... in che altro formato potrei esportare da sketchup ad artlantis facendo si che mi rimangano i livelli?
cmunque allego il file di sketchup, nel caso qualcuno avesse voglia di provare ad aprirlo per vedere se presenta problemi anche su altri pc :D
grazie mille a tutti  :bigrin:
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #4 il: 14 Agosto 2012, 19:11 »
In formato ATL.
L’ho trasformato in obj, cosi mi visualizza il modello anche in 2D, poi usando il menu ispettore e i layer di Atl, puoi spegnere e accendere elementi che usi ( luce, oggetti,…..)
A tutto il modello hai assegnato solo un materiale?
« Risposta #5 il: 14 Agosto 2012, 19:25 »
Per il problema della rotellina è subito risolto.
Nella camera 2d vedrai la posizione della telecamera e poi il punto di mira. se la distanza tra loro è grande avrai uno zoom grande con la rotellina. Avvicina il punto alla camera e avrai risolto.
Hai provato a cliccare due volte con la rotellina nel centro della finestra 2d dovrebbe centrarti l'anteprima. Oppure uno dei tasti in alto nella finestra 2d serve apposta per quello.
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #6 il: 14 Agosto 2012, 19:35 »
Si, infatti, hai ragione Rot.  :bowing: :bowing:
Sempre si impara.
SweetyG
  • Post: 17
« Risposta #7 il: 14 Agosto 2012, 20:27 »
In formato ATL.
ok ora me lo visualizza  :D
comunque si, ho assegnato un solo materiale, ma ho messo le varie parti su layer diversi che corrispondono a materiali diversi. quando esporto tramite il plugin sketchup-artlantis seleziono di suddividere i materiali per layer. riusciresti per caso a farmi questo passaggio?  :wondering: grazie mille
grazie anche a Rot per i preziosi consigli
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #8 il: 16 Agosto 2012, 11:43 »
Mi dispiace, ma io non uso sketchup per modellare, quindi non posso darti consiglio.
Magari trovi qualcosa utile per te in questo topic: http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=18650.20
« Ultima modifica: 16 Agosto 2012, 14:11 da krisztina »
SweetyG
  • Post: 17
« Risposta #9 il: 17 Agosto 2012, 17:37 »
dunque, ho risolto in questo modo: ho esportato da sketchup in formato 3ds suddividendo i materiali per layer, dopodichè ho importato in artlantis il 3ds e finalmente sembra essere tutto ok  :surprise: resta comunque il mistero riguardo il perchè solo con quel file artlantis non mi facesse vedere nulla nella finestra 2d... vabbè :wondering:
ora probailmente ci si leggerà in work in progress  :bigrin: (oggi mi è arrivato anche il libro guida su artlantis, spero di imparare rapidamente il software  ;) )
grazie a tutti
