Autore Topic: plug in archicad 16  (Letto 16939 volte)
edo.7
  • Post: 1.424
plug in archicad 16
« il: 11 Settembre 2012, 17:53 »
a quando???? manca molto ancora per lo sviluppo? graphisoft ha rilasciato l'sdk???
                       prua verso l'altra gente...."
  • Post: 1.795
Re:plug in ArchiCAD 16
« Risposta #1 il: 11 Settembre 2012, 20:13 »
In Betatester
usa
  • Post: 142
« Risposta #2 il: 25 Ottobre 2012, 15:37 »
Volevo segnalare che è stato reso disponibile un aggiornamento del plug-in, che comprende anche quello per ArchiCAD 16 !!!!   :si:
Francesco
terzanese
  • Post: 5
« Risposta #3 il: 30 Ottobre 2012, 13:43 »
ho visto, ma è disponibile solo per la versione 2.7  ,  uscirà anche per la 2.6.10 ?
  • Post: 1.795
« Risposta #4 il: 31 Ottobre 2012, 07:33 »
perchè vuoi il plugin per la 2.6.10 quando puoi aggiornare MR alla 2.7?
L
Alex
  • Post: 1
« Risposta #5 il: 05 Marzo 2013, 18:42 »
Dove la posso trovare il plugin di Maxwell per archicad 16??
« Risposta #6 il: 05 Marzo 2013, 19:22 »
doclace
  • Post: 160
« Risposta #7 il: 19 Marzo 2013, 14:57 »
Sto facendo dei test, Windows7 x64, Archicad 16 hotfix 3 + ultimo plugin Archicad-Maxwell + Maxwell Render 2.7.2 e ho qualche problema in archicad nella gestione materiali. Nello specifico non gradisce alcune directory di salvataggio dei materiali (poco male, uso quelle che gradisce) e soprattutto mi obbliga ogni volta a reinserire i dati di login e password per il sito mxmgallery, come se non riuscisse a scrivere il file delle preferenze.. qualcuno di voi ha riscontrato problemi simili?
  • Post: 1.795
« Risposta #8 il: 20 Marzo 2013, 07:50 »
per mxmGallery potrebbe essere un problema del sito. Hanno da poco aggiornato il sito ufficiale e ogni tanto sistemano la gallery MXM. Per il resto non ho riscontrato quei problemi... farò dei test.
L
doclace
  • Post: 160
« Risposta #9 il: 20 Marzo 2013, 11:38 »
Ti ringrazio Luca, ho notato che questi problemi ci sono usando il material editor (MXED) da Archicad. Se lo avvio esternamente non ci sono problemi di sorta. Un'altra cosa lievemente fastidiosa è che la gestione delle texture soffre con estensioni diverse dal JPG / PNG.
Ad esempio un oggetto gdl con una gif associata come texture, oppure oggetti gdl con i materiali interni non modificabili e texture associate senza estensione (sigh!), maxwell cerca di associare un'immagine png comunque e ovviamente non la trova.
Comunque facendo un po'di ordine si sistema tutto, molto bello specialmente il funzionamento del F.I.R.E. (non va con le viste assonometriche giusto?)
Daniele
  • Post: 1.795
« Risposta #10 il: 20 Marzo 2013, 12:21 »
no niente viste asso... devi associare una camera (o vista prospettica)
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #11 il: 29 Marzo 2013, 12:50 »
In fase di testing la versione 2.7.4
il plugin sarà rilasciato a breve
Release notes:
Changes/Improvements in version 2.7.4
- Improved FIRE performance and stability
- New camera parameters "autofocus" and "focusDist". (PhotoRendering Settings window - Camera panel)
- Automatic path checking and easy (semi-automatic) path replacement in case plugin can't find material, mxs, and other plugin related files.
- Legacy options improved - it is more automatic know (no need to set Maxwell Render as default render engine), and imports back all the mxm paths from the old plugin data (not just for the materials which are visible in the 3D window).
- Added input file name field in the material browser dialog
- New Object parameters (hidden flags) (Know issue: undo doesn't work for the object parameter changes in case user is inside the 3D window.)
- New material parameter "Embed in the scene" - normally plugin saves the referenced mxm file into the scene file, but it is possible now to keep it referenced only.
Bugs/Bug fixes in version 2.7.4
- Possible freeze/crash in FIRE mode.
/FIXED
- OSX: possible texture export problem in case of non-common characters.
/FIXED
- Animation export problem: Maxwell can't save mxi and image output files after frame 0009. (Only if the last character of the exported file name is a number.)
[/size]/FIXED
« Ultima modifica: 29 Marzo 2013, 12:55 da Peter »
usa
  • Post: 142
« Risposta #12 il: 29 Marzo 2013, 19:24 »
Rimango in attesa  :bowing:
Francesco
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #13 il: 23 Aprile 2013, 23:24 »
Nuova beta:
Release notes:
- Change: Mesh "Smooth Angle" and material "Clamp Reflectance" parameters have been moved to the "PhotoRendering Settings" dialog Maxwell "General Settings" panel. These settings have visible result on the exported scenes, so it is more logical to store these there.
- Added: New "Radiance multiplier" setting in the "PhotoRendering Settings" dialog Maxwell "General Settings" panel. It is a global emission multiplier for auto-converted ArchiCAD materials.
- Added: New material parameter "Hide Geometry" (only for emitter type materials). To make it easy to create invisible emitter. (You have to restart FIRE to see the result.)
- Added: New material parameter "Embed in the scene" - normally plugin saves the referenced mxm file into the scene file, but it is possible now to keep it referenced only.
- Change: Automatic material conversion - the method how the plugin handles the emitter component has been updated, no it follows better the emission power what you see on the internal AC render.
- Added: Plugin exports the light components of Lamp type objects.
- Added: New light parameter "Export Light" setting in the "PhotoRendering Settings" dialog Maxwell "General Settings" panel. You can globally turn on/off light export.
- Improved: FIRE performance and stability
- Added: New camera parameters "autofocus" and "focusDist" in the "PhotoRendering Settings" dialog "Camera" panel.
- Added: Automatic path checking and easy (semi-automatic) path replacement in case plugin can't find mxm material, mxs reference, and other plugin related files.
- Improved: Legacy options - it is more automatic now (no need to set Maxwell Render as default render engine), and imports back all the mxm paths from the old plugin data (not just the materials which are visible in the 3D window).
- Added: New input file name field in the Maxwell "Material Browser" dialog
- Added: You can set Maxwell item parameters for ArchiCAD objects (Maxwell hidden flags + Light options) (Known issue: undo doesn't work for the object parameter changes in case user is inside the 3D window.)
- Sometimes FIRE doesn't refresh or doesn't add new geometry.
/FIXED
- Windows: possible crash at FIRE restart.
/FIXED
- Switching from emitter material to non-emitter material causes wrong pixels in the Maxwell material preview window.
/FIXED
/FIXED
/FIXED
/FIXED
usa
  • Post: 142
« Risposta #14 il: 24 Aprile 2013, 14:48 »
Bene, spero che arrivi ....
se si potesse provarlo
Francesco
usa
  • Post: 142
« Risposta #15 il: 14 Maggio 2013, 14:48 »
Rilasciato il plug-in version 2.7.4
Francesco
