Autore Topic: Errori nell'importazione oggetti  (Letto 4864 volte)
spercic
  • Post: 121
« il: 12 Settembre 2012, 12:52 »
ciao, scrivo perchè ho sempre errori sgradevoli quanto importo oggetti da rhino, sia in 3ds che in obj...non so se capita anche a voi..ho visto che non cambia nulla...e non so come migliorarli..
qualcuno saprebbe aiutarmi?
grazie a tutti...ciaoo
spercic
  • Post: 121
Re:Errori nell'importazione oggetti
« Risposta #1 il: 12 Settembre 2012, 13:21 »
ps....ho provato anche a cambiare alcuni parametri ma i risultati non cambiano...sembrano errori propri delle esportazioni obj o 3ds perchè se renderizzo da rhino non ho problemi...
o anche provato a importare tutto in sketchup e salvare poi in artlantis: risultati ancora peggiori
  • Post: 11.680
« Risposta #2 il: 13 Settembre 2012, 15:05 »
ciao,
non ho capito:  tu crei TUTTA la scena in Rhino e poi la importi in Artlantis oppure con Rhino crei soltanto alcuni tipi di oggetti (come ad esempio il divano che si vede nell'immagine).
spercic
  • Post: 121
« Risposta #3 il: 13 Settembre 2012, 16:51 »
Ciao, io nel caso specifico il divano l'ho scaricato (era in formato obj) e importato nell'appartamento che ho modellato in rhino...così lo scalo per bene...lo modifico se necessario..e poi esporto tutto in formato obj in artlantis...preferisco pezzo per pezzo per evitare errori grossolani...
se renderizzo in rhino quei disturbi non li ho..in artlantis ne compaiono parecchi...anche per geometrie molto più semplici..ti mostro un'altra immagine che avevo postato qualche giorno fa..
  • Post: 11.680
« Risposta #4 il: 13 Settembre 2012, 17:03 »
forse è un problema di parametri di esportazione che usi in rhino. purtroppo non usando rhino non è facile aiutarti.
hai controllato che la scena sia tutta alla giusta scala, vero?  voglio dire .. che se inserisci un personaggio 3d di artlantis questo è proporzionato con il resto della scena ..
spercic
  • Post: 121
« Risposta #5 il: 13 Settembre 2012, 18:53 »
ciao...intanto grazie dell'aiuto...si ho controllato...ho tutto sempre in scala e poi esporto in artlantis....
ho provato tutte le combinazioni diverse quando mi chiede di esportare in obj....ma non ne vengo fuori...
per dire anche la libreria che ho postato prima è semplicemente un solido bucato...nulla di così complesso...piccoli misteri
  • Post: 11.680
« Risposta #6 il: 14 Settembre 2012, 03:49 »
non ti ho chiesto se dentro rhino hai tutto in scala, ma quando importi l'OBJ (o un altro formato) in Artlantis di controllare la scala del file di Artlantis.
Perchè, di solito, quei problemi lì vengono spesso fuori quando il modello DENTRO ARTLANTIS non è in scala ...
spercic
  • Post: 121
« Risposta #7 il: 14 Settembre 2012, 10:16 »
Ciao,  in rhino lavoro sempre in metri...e quando artlantis mi chiede di scegliere le unità scelgo sempre metri....
però magari potrei vedere se con  unità diverse la cosa cambia..
« Risposta #8 il: 14 Settembre 2012, 11:00 »
... forse robs voleva consigliarti di controllare cmq le dimensioni del modello ...io lo faccio spesso quando qualcosa non mi convince ... sono quelle prove che ogni tanto si fanno.  :D
  • Post: 11.680
« Risposta #9 il: 14 Settembre 2012, 11:33 »
esatto lucio  :ok:
spercic:  la scala NON è modificare, dopo l'importazione, i m/cm/mm di visualizzazione della scena  ... ma controllare che le misure del modello importate in artlantis siano esatte. E quello lo fai dalla schermata che ti ha mostrato Lucio oppure, più facilmente, inserendo un personaggio 3D della libreria di Artlantis (quelli di Abvent, che siamo sicuri sono in scala) all'interno della scena. Se è proporzionato con l'ambiente ok, altrimenti il modello va scalato.  Ho la sensazione che stai lavorando su un modello fuori scala ..
Infine: alcuni elementi (o oggetti) possono avere dei problemi di geometria una volta importati in Artlantis. Ma sono rari casi e spesso si risolvono cliccando, con il tasto destro, sopra la superficie che dà problemi e scegliendo "unisci vertici". Ma ripeto, questa procedura va bene quando ci sono pochissimi elementi che mostrano problemi di geometria. Nel tuo caso mi sembra che la scena ne sia piena e, di conseguenza, mi viene da supporre che alla base ci sia un problema di proporzioni errate di tutta la scena
« Ultima modifica: 14 Settembre 2012, 11:39 da Robs »
spercic
  • Post: 121
« Risposta #10 il: 14 Settembre 2012, 14:47 »
ciao...grazie veramente per il consiglio...queste cose non le sapevo proprio..in effetti quando importo oggetti non sono mai in giusta scala...ora ho capito cosa intendevi...
controllerò bene i parametri che avete indicato e vi farò sapere...
grazie ancora..ciaoo
spercic
  • Post: 121
« Risposta #11 il: 14 Settembre 2012, 15:27 »
eccomi..allora ho provato a vedere....sia unendo i vertici che controllando la scala...posto le immagini...
per quanto riguarda la scala il modello nelle informazioni di scena lo indica giusto....9metri x 6 circa...anche se ho visto che inserendo una persona le proporzioni non sono troppo giuste....
unendo i vertici la situazione è meglio di prima...anche se dovrei riuscire a migliorarla ancora...
secondo voi, in base ai parametri, cosa dovrei fare?
Grazie ancora x l'aiuto...per fortuna eiste questo forum!!!!
spercic
  • Post: 121
« Risposta #12 il: 14 Settembre 2012, 15:42 »
allego un'altra immagine..del bagno...x farvi vedere bene che succede..
spercic
  • Post: 121
« Risposta #13 il: 14 Settembre 2012, 16:57 »
Forse ho capito...facendo un pò di prove ho visto che se al momento dell'importazione lascio come unità cm....il modello si renderizza piuttosto bene....
quindi ricaricherò tutto adottando quella scala e vi farò sapere come va...
ammetto che ora ho un pò di confusione....ma forse funziona
  • Post: 11.680
« Risposta #14 il: 15 Settembre 2012, 12:54 »
hai inserito nella scena un personaggio scaricato da archiradar. non sono sicura che sia alla perfetta scala.
cmq dalle misure che mostri sembra sia giusto. o meglio .. se le misure sono giuste dovresti saperlo te.
Riguardo al problema dei sanitari nel bagno:  prova a fare "unisci vertici"
