Autore Topic: Grata per rampicanti  (Letto 3121 volte)
giovannispizuoco
  • Post: 16
« il: 13 Settembre 2012, 12:16 »
Necessito di trovare un oggetto grata per piante rampicanti. O in alternativa vi chiedo un modo per riprodurla!
  • Post: 11.680
Re:Grata per rampicanti
« Risposta #1 il: 13 Settembre 2012, 15:10 »
ciao,
dipende da che software utilizzi per la modellazione. Anche con archicad ci vogliono 2-3 minuti a fare una grata per rampicanti ...
giovannispizuoco
  • Post: 16
« Risposta #2 il: 13 Settembre 2012, 15:16 »
Il guaio è che non devo farne una sola, ma un centinaio e tutte di diverse misure. Quindi mi sarebbe molto utile trovare un oggetto per Archicad, in modo da utilizzare lo stesso oggetto cambiando solo le misure!
« Risposta #3 il: 14 Settembre 2012, 08:23 »
Se sai usare il CurtainWall, una volta impostato lo schema bastano pochi clic per creare nuove grate di tutte le misure.
Ma sicuramente ci sono anche oggetti di libreria adatti allo scopo (non ho il programma a disposizione al momento, ma mi pare ci sia anche una grata per finestre che potrebbe adattarsi).
giovannispizuoco
  • Post: 16
« Risposta #4 il: 14 Settembre 2012, 13:51 »
Sto procedendo con travi oblique che formano rombi, utilizzando le operazioni con elementi solidi. Mi ci vorrà un pò di tempo, ma almeno sono sicuro del risultato.
  • Post: 5.439
« Risposta #5 il: 14 Settembre 2012, 16:35 »
Altre alternative molto valide.....Archiglazing......o l'oggetto griglia già inserito in Archicad....
« Ultima modifica: 14 Settembre 2012, 16:37 da antonibon »
giovannispizuoco
  • Post: 16
« Risposta #6 il: 14 Settembre 2012, 16:43 »
Con l'elemento griglia si possono creare delle grate ortogonali. Io necessitavo di una grata "obliqua" che creasse cioè dei fori a forma di rombo.
« Risposta #7 il: 14 Settembre 2012, 16:46 »
... la prossima volta ... specifica meglio sin dall'inizio quello che vorresti ottenere o trovare ... altrimenti andiamo avanti fino al 2013 ... magari tra una settimana uscirà fuori che la griglia deve essere in legno e che il legno deve essere mangiucchiato dalle termiti.  :bleh:
  • Post: 5.439
« Risposta #8 il: 14 Settembre 2012, 17:39 »
Prova a dare un'occhiata a questo tutorial...... è per la creazione di una balaustra/cancello.....ma può fare al tuo caso:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&view=article&id=131%3Acreare-balaustre-e-cancelli-con-trussmaker&catid=59%3Aarchicad&lang=it
giovannispizuoco
  • Post: 16
« Risposta #9 il: 14 Settembre 2012, 22:44 »
Grazie mille Antonibon! =D
