Autore Topic: Pavimentazione ingressi esterni  (Letto 2320 volte)
Massimo
  • Post: 7
« il: 28 Settembre 2012, 17:07 »
Salve a tutti!
Non sono riuscito a trovare nessuna soluzione e come da titolo, sto cercando di realizzare una pavimentazione (credibile) da esterno per viottoli pedonabili ed ingressi auto, tipo cardoso.
I percorsi non sono tutti lineari e presentano quote diverse.
Utilizzo Archicad e Artlantis.
Ringrazio anticipatamente.
saluti.
pmax.
  • Post: 5.439
Re:Pavimentazione ingressi esterni
« Risposta #1 il: 28 Settembre 2012, 17:38 »
Uno schizzo o una planimetria che illustri cosa vuoi fare/ottenere?.......
Massimo
  • Post: 7
« Risposta #2 il: 28 Settembre 2012, 17:52 »
Preparo un'immagine e ve la posto...datemi un po' di tempo ! :si:
  • Post: 5.439
« Risposta #3 il: 28 Settembre 2012, 17:56 »
 :ok:
Massimo
  • Post: 7
« Risposta #4 il: 28 Settembre 2012, 18:42 »
Ciao antonibon...Eccomi qua! Dunque...questo è un pezzetto renderizzato tanto per capire...spero sia sufficiente.
Inizialmente ho pensato di applicare una texture ma non sono riuscito a trovare niente di credibile.
Considera che l'area da pavimentare fra ingresso auto e passaggio pedonale è piuttosto grande, (per quattro unità) ed il difetto della texture salta subito all'occhio per l'effetto ripetizione.
Mi sarebbe piaciuto una soluzione tipo cardoso (o qualcosa di simile) e quindi di diversità delle piastre.
Quando usi Archicad ti fai prendere da idee folli tipo realizzare piastra per piastra. Non che mi spaventi la cosa ma effettivamente non credo sia la soluzione migliore.
Come vedi, nella foto ho fatto qualche piastra con lo strumento solaio ma sembra che torni l'effetto ripetizione.
Scusa per le tante parole e attendo con impazienza qualche risposta.
Grazie.
  • Post: 5.439
« Risposta #5 il: 28 Settembre 2012, 19:30 »
Hai 2 alternative......o hai la texture già a riquadri.......oppure devi crearti le varie piastre addossate a cui applicare differenti texture.....
Massimo
  • Post: 7
« Risposta #6 il: 28 Settembre 2012, 23:32 »
Grazie per la risposta.
