Autore Topic: Interno  (Letto 6563 volte)
maxr
  • Post: 382
Interno
« il: 28 Settembre 2012, 17:44 »
Buonasera a tutti...chiedo consigli per migliorare..
Re:Interno
« Risposta #1 il: 28 Settembre 2012, 18:36 »
Molto carini e bello anche il progetto.
Ma sono tutti faretti?????'  :what:
maxr
  • Post: 382
Re:Interno
« Risposta #2 il: 28 Settembre 2012, 21:14 »
GRAZIE ROT!!...Forse hai ragione...devo eliminare qualcuno.... :martellata:
maxr
  • Post: 382
Re:Interno
« Risposta #3 il: 28 Settembre 2012, 21:50 »
Ho dei problemi con la luce neon......devo eliminare quel cerchio di luce che fuoriessce dal faretto...ma non ci riesco.....ho provato ad abbassare i valori al minimo ma nulla....poi provvederò a ridurre anche il numero dei faretti ...
bufù82
  • Post: 260
Re:Interno
« Risposta #4 il: 29 Settembre 2012, 13:11 »
Il parquet è spettacolare :D Complimenti per il progetto. ;)
maxr
  • Post: 382
Re:Interno
« Risposta #5 il: 29 Settembre 2012, 14:24 »
Grazie bufù82... ho usato una buona texture per lavorarla nel programma CrazyBump...una volta ottenute le texture normal-specular-rilievo ecc... le ho inserite in ATL nel menu crea shader....e poi ho aggiustato i "rilievi"...ora però non riesco a togliere dai faretti quel fastidioso disco di luce che si proietta al soffitto.............. :cantakeit: :cantakeit:
Re:Interno
« Risposta #6 il: 29 Settembre 2012, 19:30 »
Condivido;bel parquet........a quanto lo fai al kg.? :D Si può avere scontato? :D
Hai detto che hai faretti hai associato lo shader neon?Sembra che il materiale arrivi oltre (magari nella parte superiore... :wondering: )
maxr
  • Post: 382
Re:Interno
« Risposta #7 il: 29 Settembre 2012, 19:36 »
Ciao Markini!!!  :no: ... tu dici che forse il materiale del faretto arriva fino a sopra?... è per questo che non riesco proprio ad eliminarlo?....P.S. Se mi illuminate (tranne per i faretti) come devo spedire lo shader, ve lo posto! ...a disposizione!!! :dancing:
krisztina
  • Post: 2.016
Re:Interno
« Risposta #8 il: 29 Settembre 2012, 19:59 »
Magari dico una sciocchezza, ma non è che –senza volere - hai applicato la luce neon anche sulla parte verticale( cioè quello che esce dal muro) del faretto e per questo motivo che “brucia” la parte vicino sul soffitto?
maxr
  • Post: 382
Re:Interno
« Risposta #9 il: 29 Settembre 2012, 20:05 »
si Krisztina può darsi....devo rivedere il modello e mettere un "tappo" sul fondo del faretto  :ronf:
aryssa
  • Post: 1.640
Re:Interno
« Risposta #10 il: 30 Settembre 2012, 16:48 »
l'effetto non mi spiace  :si: , è la scelta di tanti divani in un piccolo ambiente che mi lascia dubbiosa lo vedo un pò pieno....
maxr
  • Post: 382
Re:Interno
« Risposta #11 il: 01 Ottobre 2012, 10:35 »
In effetti è un pò pieno...il cliente vuole riutilizzare i divani che ha.... :-( ...
oneby
  • Post: 177
Re:Interno
« Risposta #12 il: 01 Ottobre 2012, 10:47 »
bravissimo!
pocho
  • Post: 219
Re:Interno
« Risposta #13 il: 02 Ottobre 2012, 12:07 »
complimenti. bellissimo progetto.
 via posillipo , vomero o chiaia?  ;-)
...ci vuole il caos dentro per partorire una stella danzante...(F.Nietzsche)
maxr
  • Post: 382
Re:Interno
« Risposta #14 il: 09 Dicembre 2012, 11:56 »
Aryssa..... spazio recuperato!...  :si:
maxr
  • Post: 382
Re:Interno
« Risposta #15 il: 09 Dicembre 2012, 12:00 »
altro..
aryssa
  • Post: 1.640
Re:Interno
« Risposta #16 il: 09 Dicembre 2012, 16:49 »
posso dire la verità???? non perchè si rispecchia ai miei gusti personali,ma l'equilibrio dei colori con una scelta di stile neoclassico,il soffitto a cassettoni con quei lampadari  è ASSOLUTAMENTE PERFETTO !!!! :clapclap:
aryssa
  • Post: 1.640
Re:Interno
« Risposta #17 il: 09 Dicembre 2012, 16:53 »
è una cavolata ma per una scena più importante come centrotavola metterei delle rose rosse,rendono più stilosa l'immagine
maxr
  • Post: 382
Re:Interno
« Risposta #18 il: 09 Dicembre 2012, 22:08 »
GRAZIEEEEEE!!!...Le rose saranno per te!...  :bleh:
  • Post: 1.569
Re:Interno
« Risposta #19 il: 10 Dicembre 2012, 09:52 »
Queste ultime mi piacciono molto, forse aggiungerei un bel tappeto :clap: :clapclap:
