Autore Topic: Leggere lo stesso oggetto da un'altra libreria  (Letto 1957 volte)
arkilario
  • Post: 236
« il: 02 Ottobre 2012, 12:38 »
Ciao a tutti, ho cercato ma non trovato:
ho aperto un vecchio file contenente l'oggetto "camino parametrico ITA" della libreria Cigraph. Ora uso Archicad 16 e ho sostituito la libreria Cigraph con la libreria Archisuite (che nonostante sia del tutto simile riporta un percorso diverso). E poi l'oggetto non si chiama più "camino parametrico ITA" ma soltanto "camino parametrico".
La domanda è:
posso far leggere lo stesso oggetto da posizioni diverse? Si tratta dello stesso oggetto o è cambiato e non può essere utilizzato? Se così fosse qualcuno potrebbe mandarmi l'oggetto in questione?
Ho creato una cartella "libreria Cigraph" fittizia con l'oggetto "camino parametrico" che ho rinominato in "camino parametrico ITA" ma Archicad non ci è cascato.
Purtroppo ho 43 istanze dell'oggetto, tutte con settaggi molto diversi fra loro.
Grazie a tutti
  • Post: 5.435
Re:Leggere lo stesso oggetto da un'altra libreria
« Risposta #1 il: 02 Ottobre 2012, 13:25 »
Hai provato ad utilizzare la funzione "Consolida librerie"?....
Apri il tuo vecchio progetto.....Vai in gestore della libreria.....
Attiva il comando "Consolida librerie" premendo sul triangolo giallo sopra a proprietà .......in questo modo la versione 16 va caricare le nuove librerie oltre agli oggetti presenti solo nelle vecchie....
Condizione necessaria per il buon funzionamento.....è che le vecchie librerie siano ancora caricate nel pc....
arkilario
  • Post: 236
« Risposta #2 il: 02 Ottobre 2012, 14:50 »
si, l'ho fatto quando ho aperto il file, ma il consolidamento "traduce" le vecchie librerie nelle nuove tramite la libreria di migrazione. Il mio caso è diverso: non so se è diverso l'oggetto ("camino parametrico" e "camino parametrico ITA") o se devo dargli esattamente lo stesso percorso. Propendo per la prima visto che ho provato a estrarre le proprietà con la pipetta e a iniettarle nel camino a mia disposizione senza risultati
  • Post: 5.435
« Risposta #3 il: 02 Ottobre 2012, 15:09 »
Se no te lo ha caricato in automatico...lo puoi sempre caricare in manuale......
arkilario
  • Post: 236
« Risposta #4 il: 02 Ottobre 2012, 15:16 »
infatti mi sa che proprio non ce l'ho più.... Qualcuno potrebbe girarmelo?
Eterna riconoscenza....
arkilario
  • Post: 236
« Risposta #5 il: 02 Ottobre 2012, 15:24 »
Ok, l'ho trovato nel cd di archisuite.
