Autore Topic: disegnare una parallela  (Letto 6554 volte)
lillaboom
  • Post: 134
« il: 10 Ottobre 2012, 12:27 »
Chiedo scusa ...ma sono in attesa del manuale e anche problemi banali mi stanno facendo perdere ore.............come si fa con archicad a fare una parallela ad un arco?...
AC15
  • Post: 5.438
Re:disegnare una parallela
« Risposta #1 il: 10 Ottobre 2012, 12:57 »
.....parallela ad un arco......
 :what:
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #2 il: 10 Ottobre 2012, 13:09 »
mi sembrava banale...!!!!!! in autocad è lo stesso comando che fa le parallele delle linee
AC15
  • Post: 5.438
« Risposta #3 il: 10 Ottobre 2012, 13:25 »
Non so se è l'ora e la fame che ormai non mi fanno più ragionare.....forse vuoi fare una retta tangente ad un arco?......o un arco parallelo ad un'altro arco?.......
PS: che versione utilizzi di Archicad?
« Risposta #4 il: 10 Ottobre 2012, 17:38 »
...un offset?
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #5 il: 11 Ottobre 2012, 13:20 »
uso la versione 13...........si vorrei fare un offset di un arco.....si tratta di una volta di copertura che ha un certo spessore.............grazie
AC15
  • Post: 5.438
« Risposta #6 il: 11 Ottobre 2012, 14:36 »
La volta di copertura la disegni con l'apposito comando........che trovi all'interno dello strumento copertura....
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #7 il: 11 Ottobre 2012, 14:38 »
SI ....ma prima di fissare lo spessore in 3d ho bisogno di fare alcuni ragionamenti in 2d..........................comunque grazie per l'impegno
AC15
« Risposta #8 il: 11 Ottobre 2012, 15:38 »
Disegni la tua volta con la polilinea,ci ragioni su,selezioni lo strumento volta a botte e clicchi con la bacchetta magica (appare anche tenendo premuta la barra spaziatrice) la polilinea..........
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #9 il: 11 Ottobre 2012, 16:43 »
ciao io dovrei fare degli offset.. ma col comando OFFSET non mi crea una copia a distanza della linea bensì mi sposta la stessa...
« Risposta #10 il: 11 Ottobre 2012, 19:30 »
Infatti;seleziona la linea/cerchio/retino/polilinea..Copiala,incollala (Ctrl+c,Ctrl+v) (nella stessa posizione),clicca sul nodo e fai l'offset. ;)
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #11 il: 11 Ottobre 2012, 21:50 »
scusa ma a questo punto che serve la funzione OFFSET?????
a questo punto mi conviene fare ctrl+I e metto la distanza a mio piacimento!!! non credi?????????
  • Post: 5.438
« Risposta #12 il: 12 Ottobre 2012, 07:43 »
In questo modo sposti una copia del l'arco.....il cui sviluppo non è parallelo all'arco originale
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #13 il: 12 Ottobre 2012, 09:41 »
comunque...diciamolo che con le parallele archicad ha qualche limite!!!! :down:
AC15
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #14 il: 12 Ottobre 2012, 10:33 »
se si trattasse di un arco... nel mio caso sono dei rettangoli :si:
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #15 il: 08 Dicembre 2012, 18:26 »
non capisco come funziona questo offset! io sono abituale da archicad!
allora: dovrei fare i muri interni di una casa.... come procedo????
mino
  • Post: 53
« Risposta #16 il: 08 Dicembre 2012, 18:39 »
Dov'è il comando offset?
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #17 il: 09 Dicembre 2012, 09:53 »
edita ----->modifica----->offset
Archicad 27-28 - Windows 11
