Autore Topic: esportare su photoshop  (Letto 2894 volte)
gattomania
  • Post: 327
« il: 19 Ottobre 2012, 19:51 »
ciao a tutti, dovrei portare tutto il lavoro su photoshop per impaginarlo... in scala ovviamente e in alta risoluzione. Come esportare??? in che formato?
  • Post: 5.438
Re:esportare su photoshop
« Risposta #1 il: 19 Ottobre 2012, 20:32 »
È perché non lo impagini direttamente in archicad?......
Quello che puoi fare in Photoshop lo fai anche in archicad con la differenza che, se fai delle modifiche al modello, il layout si aggiorna automaticamente....
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #2 il: 20 Ottobre 2012, 14:19 »
grazie del cosiglio... ma non credo tu mi abbia risposto alla mia domanda..... :praying:
ho bisogno di una impaginazione particolare con immagini fotografiche che con archicad non potrò modificare.... chiaro ora? :bowing:
  • Post: 5.438
« Risposta #3 il: 20 Ottobre 2012, 17:41 »
Le foto le modifichi in Photoshop e le unisci in un layout di ArchiCAD....senza alcun problema....
Ma le immagini che devi modificare sono delle viste di Archicad?....
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #4 il: 20 Ottobre 2012, 18:48 »
è una impaginazione particolare che devo fare assolutamente con photoshop, la mia necessità è quella di esportare gli elaborati di archicad su un file adatto a photoshop, tipo l EPS, un ottimo formato che esporta in alta risoluzione, e vettoriale. SI PUò FARE in qualche modo??
« Risposta #5 il: 21 Ottobre 2012, 11:41 »
il PDF utilizza lo stesso linguaggio PostScript dell'EPS per memorizzare elementi vettoriali. E viene aperto senza problemi da Photoshop.
Che per elaborarlo lo rasterizza... quindi non c'è un grande vantaggio rispetto all'esportazione in formato immagine.
Se non ricordo male, inoltre, il linguaggio PostScript non gestisce le entità arco/cerchio, che vengono memorizzate sempre come insiemi di segmenti.
Certamente sarebbe più adatto un programma come CorelDraw, o Illustrator.
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #6 il: 21 Ottobre 2012, 15:33 »
con autocad, io mi istallo una stampante virtuale eps e poi faccio stampa su file. Con Archicad non sarebbe possibile una cosa del genere?
« Risposta #7 il: 21 Ottobre 2012, 18:50 »
Se installi una stampante virtuale (o anche reale) sul computer, questa sarà accessibile da tutti i programmi, non solo da autocad. Quindi la risposta alla tua domanda è sì
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #8 il: 21 Ottobre 2012, 19:50 »
non riesco a stampare, cioè mi esporta un file diverso, ecco la finestra di esportazione!
Mi da un file in formato prn e dice "documento di stampa"
