immagine con canale alfa
Aperto da marcomonza, 09 Novembre 2012, 10:12
marcomonza
buongiorno a tutti. innanzitutto non so se ho postato nella sezione giusta perchè il problema riguarda sia Ac che fotoritocco.
In pratica ho un logo a cui, mediante Gimp ho applicato il canale alfa e tolto lo sfondo.
questo logo l'ho inserito nel layout in Ac per creare una specie di locandina.
il problema è che intorno alle lettere del logo si vede un contorno bianco. come posso eliminarlo visto che in gimp questo contorno non esiste?
vi allego parte del logo in gimp e il risultato in Ac.
Vi ringrazio da subito se sapete dirmi dove sbaglio e potete aiutarmi
Dimenticavo, il file l'ho salvato in tif
Archicad 29 - Windows 11
marcomonza
Scusate....ho provato a stampare ma il bianco non si vede. quindi è solo a video che si vede il bianco.
Sapete il motivo?
Dovrebbe essere l'antialiasing, cioè una sorta di sfumatura dei bordi per evitare di vedere la seghettatura su linee inclinate e curve. in pratica i pixel di confine invece di avere il colore esatto della scritta, sfumano verso il colore dello sfondo. In questo caso dovrebbero avere una trasparenza sempre più accentuata, andando verso l'esterno.
Se la risoluzione è abbastanza alta, puoi eliminare l'antialiasing dall'immagine senza perdita eccessiva di qualità, ma non so come si dovrebbe procedere in Gimp. Probailmente impostando l'immagine in due tonalità o monocromatica.
