Autore Topic: cucina+luci  (Letto 1997 volte)
fist
  • Post: 8
cucina+luci
« il: 06 Dicembre 2012, 08:23 »
Buon giorno a tutti.
prima volta che scrivo su qst forum pur essendo iscritto da mooto tempo e a tal proposito faccio i complimenti ai moderatori x lo sbattimento quotidiano nel dare risposte sempre puntuali ai problemi di noi umani nell'uso di archicad :))
esaurite le dovute leccate :) espongo il mio problema.
Mi sto sbattendo a fare una cucina e l'effetto che voglio ottenere nei pensili è quello come nella foto allegata, ovvero una patina vetrosa elucida con elmenti pensli leggibili l'uno dall'altro tali da formare appunto le righine verticali di distacco.
...poi la luce!!! caspita... un casino allucinante nonostante in un altra stanza l'abbia gestita abbastanza bene.
chiedo qnd che materiale possa usare x avere qsto effetto lucido/riflettente e delle impostazioni "umane" x le luci.
Attualmente in cucina sto usando una luce generale e una sorgente di luce verso l'alto x skiarire il soffitto. Ne allego anche le impostazioni
fist
  • Post: 8
Re:cucina+luci
« Risposta #1 il: 06 Dicembre 2012, 08:24 »
luci
mino
  • Post: 53
Re:cucina+luci
« Risposta #2 il: 06 Dicembre 2012, 10:20 »
Se vuoi vedere la differenza fra ogni elemento dei pensili, ci deve essere una distanza fra le antine: o il tuo oggetto ha la possibilità di fare l'anta piu' corta della larghezza del pensile, oppure dovrai distanziare, anche di poco, i pensili stessi.
Per i riflessi, prova con qualche materiale di plastica; puoi anche agire sui parametri che regolano il riflesso del materiale.
fist
  • Post: 8
Re:cucina+luci
« Risposta #3 il: 06 Dicembre 2012, 10:57 »
... un indicazione di materiale che potri usare?
mino
  • Post: 53
Re:cucina+luci
« Risposta #4 il: 06 Dicembre 2012, 11:40 »
Hai provato con Superfici - laminato plastico? Comunque, non ti aspettare cose strabilianti dal rendering interno di Archicad. Se hai la possibilità di utilizzare Artlantis potresti ottenere risultati migliori.
Per quello che riguarda l'illuminazione, cerca di utilizzare le lampade nella maniera in cui le utilizzeresti nel reale. Mi pare di vedere che hai messo delle lampade che dal pavimento proiettano la luce sul soffitto; questo crea delle ombre innaturali sul piano di lavoro e sul resto del modello. Prova a piazzare una lampada generale al centro in alto, e dei faretti sottopensile. Quella generale deve essere molto bassa di potenza se vuoi apprezzare l'effetto dei faretti; prova a spegnerla del tutto e lascia solo le luci sottopensile.... bisogna provare molto :)
fist
  • Post: 8
Re:cucina+luci
« Risposta #5 il: 06 Dicembre 2012, 13:45 »
Guarda: hai ragione ma per quello che mi pagano artlantis non voglio neanche prenderlo in considerazione anche se so perfettamente che il risultato sarebbe decisamente migliore!
Grazie x il consiglio e sinceramente la luce generale nn avrei mai pensato di attaccata al soffitto ma centro della stanza... finisco alcune menate che ho da fare prima e poi mi cimento nello sbattimento.
Sul provare e riprovare sono perfettamente d'accordo: qsta è la vita :))
fist
  • Post: 8
Re:cucina+luci
« Risposta #6 il: 06 Dicembre 2012, 16:20 »
PER LE LUCI:
ho cercato nel forum i settaggi x luce neon.... propri a l fine adi avere una lama di luce dal sotto pensile.
Non ho trovato nulla... o meglio, nulla che riuscissi a capire.
Io userei neon ad incasso ma poi la luce me la da come se fosse un cono verso il basso.
Come posso renderla un fascio omogeneo?
Grazie ancora
