Autore Topic: Problema installazione ArChisuite  (Letto 2548 volte)
Arch.mirko
  • Post: 25
« il: 06 Dicembre 2012, 14:01 »
Salve a tutti dopo l'insuccesso della mia finestra a 4 ante  :giocoliere: ....vi pongo un nuovo quesito questa volta sono veramente nelle curve me ne sta capitando una dietro l'altra ho un sistema operativo a 64 bit ed ho da 2 anni circa installato ArchiCAD che presumo sia da 32 bit ed ha funzionato alla perfezione!!! Oggi volendo fare una una sovrapposizione demolizione -ricostruzioni ho scaricato l'applicazione Archisuite sia a 64 bit che a 32 bit, la prima per 64 bit una volta inserita nella cartella Add-on non funziona in nessun modo vado su design>extra design ma non compare archisuite, mentre nel secondo caso ovvero il plugin a 32 bit riesco a visualizzarlo ma appena lo avvio si blocca ArchiCAD e non ne vuole piu sapere... Secondo voi è normale ??? devo abbandonare il mio vecchio ArchiCAD a 32 bit?.....
 :salto:
GRazie a tutti ;)
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2012, 14:07 da Arch.mirko »
Arch.mirko
  • Post: 25
Re:Problema installazione ArChisuite
« Risposta #1 il: 06 Dicembre 2012, 21:46 »
Ragazzi inserisco l'errore di Archicad  ogni volta che avvio Archisuite
Confido in voi  :bowing:
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2012, 21:49 da Arch.mirko »
  • Post: 5.439
« Risposta #2 il: 06 Dicembre 2012, 22:58 »
Se ArchiCAD è a 32 bit devi installare la versione corrispondente.....
Certo che se il tuo sistema operativo è a 64 bit ti converrebbe passare alla versione a 64 bit di ArchiCAD....
Per quanto riguarda l'errore che ti appare è normale.... e deriva dal mancato riconoscimento della chiave di protezione....hai controllato che sia correttamente inserita nella porta USB....eventualmente prova a cambiare porta.....
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2012, 23:00 da antonibon »
« Risposta #3 il: 07 Dicembre 2012, 07:56 »
Il tuo archicad è a 64 bit, come si legge sulla barra del titolo. Se è una versione per studenti, devi scaricare ArchiSuite dal sito MyArchicad di Graphisoft, se è una versione commerciale devi usare la versione standard e avere, oltre alla chiave di protezione di ArchiCAD, anche quella rossa dei plugin di Cigraph.
Se archisuite l'hai trovato sul mulo è abbastanza normale che possa avere dei problemi.
Arch.mirko
  • Post: 25
« Risposta #4 il: 07 Dicembre 2012, 12:12 »
In realtà l'ho scaricata dal sito archisuite ma forse non gli gusta la mia "versione" di ArchiCAD :)
« Ultima modifica: 08 Dicembre 2012, 09:37 da antonibon »
  • Post: 5.439
« Risposta #5 il: 08 Dicembre 2012, 09:40 »
Nel sito di Cigraph hai la possibilità di scaricare 2 versioni di ArchiSuite: la demo, con delle limitazioni, e la full.....che necessita per funzionare della chiave hardware
