Autore Topic: Fogli di lavoro (raggruppamento)  (Letto 3464 volte)
marcomonza
  • Post: 1.038
« il: 10 Dicembre 2012, 15:02 »
Ho dato un'occhiata alla guida di riferimento ma non ho trovato nulla, quindi chiedo a voi: è possibile creare dei sottoinsiemi nei fogli di lavoro? dovrei raggrupparne alcuni ma non trovo la possibilità di farlo.
Archicad 27-28 - Windows 11
mino
  • Post: 53
Re:Fogli di lavoro (raggruppamento)
« Risposta #1 il: 10 Dicembre 2012, 15:10 »
Si, puoi creare delle cartelle con sottocartelle, in modo da organizzare in maniera ottimale i book di layout
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #2 il: 10 Dicembre 2012, 15:32 »
No, non esiste questa funzione.
Mino, guarda che marcomonza chiedeva di "fogli di lavoro" é non di "Layout".
Windows 10 Pro_64
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #3 il: 10 Dicembre 2012, 16:04 »
Ok, grazie. mi serviva poter raggrupparli. vabbè, pazienza
mino
  • Post: 53
« Risposta #4 il: 10 Dicembre 2012, 18:47 »
Ah, proprio il foglio di lavoro,
 ma giusto per curiosità, a cosa ti serviva raggrupparli, marco?
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #5 il: 11 Dicembre 2012, 10:16 »
immagino che il mio sia un metodo di lavoro sbagliato, però con le piante degli appartamenti lavoro così: per gli 1:100 utilizzo i retini pieni dei muri in colore grigio, per le porte lascio il senso di apertura e così mi creo i fogli di lavoro, uno per ogni piano. poi per le 1:200 che serviranno al planimetrico da allegare agli atti notarili le piantine le faccio coi muri tutti neri e per le porte tolgo il senso di apertura. poi aggiungo dei testi che negli 1:100 non metto.
infine creo dei fogli di lavoro per singolo appartamento dove inserisco gli appartamenti con un'ipotesi di arredamento...planimetrie che utilizzo per fare una brochure da dare alle agenzie immobiliari che si occupano della vendita.
per cui avendo tanti fogli di lavoro volevo raggrupparli con dei sottoinsiemi tipo "planimetrie 1:100", "planimetrie 1:200", "brochure vendite".
Mino, grazie per la domanda, così magari leggendo quello che vorrei fare mi possono arrivare consigli su come impostare il mio lavoro.
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2012, 10:18 da marcomonza »
giacio73
  • Post: 18
« Risposta #6 il: 11 Dicembre 2012, 10:29 »
Puoi creare dei sottoinsiemi all'interno delle Viste, salvando ogni singola vista dal foglio di lavoro corrispondente.
self made pc: dual Xeon QuadCore, Quadro 570, 4GB, Vista 64
mino
  • Post: 53
« Risposta #7 il: 11 Dicembre 2012, 11:01 »
Non so se ho capito bene il tuo metodo di lavoro, ma forse ti complichi un po' la vita.
Credo  che quelle operazioni che fai con i fogli di lavoro, tu possa farle utilizzando le combinazioni di lucidi e salvando poi le varie viste che posizionerai sui book di layout. Per questo ti avevo risposto che puoi, nel book di layout, organizzarti per bene le tue tavole, creandoti delle sottocartelle. In una cartella potrai metterci tutte le tavole del progetto da presentare al comune; in un altra le tavole per le agenzie... ecc.
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #8 il: 11 Dicembre 2012, 11:42 »
in effetti la Mappa vista non la utilizzo mai. è un'idea :ok:
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #9 il: 11 Dicembre 2012, 11:48 »
sinceramente non sono capace a combinare i lucidi in modo che ad esempio "accendendone" uno vedo i muri grigi e "accendendone" un altro li vedo neri. e così per le porte.
mino
  • Post: 53
« Risposta #10 il: 11 Dicembre 2012, 12:02 »
Nel menu' Documento > Configura Vista Modello, puoi settarti le varie tipologie di visualizzazione di muri, porte, finestre, nelle varie viste. Dacci un'occhiata.
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #11 il: 11 Dicembre 2012, 19:40 »
grazie per la dritta  :ok:
