Autore Topic: volta crociera a sesto acuto  (Letto 7149 volte)
lillaboom
  • Post: 134
« il: 20 Dicembre 2012, 16:54 »
altra domanda ......volta a crociera a sesto acuto....ci sto provando con estrusione di volta speciale ma non mi consente di disegnare la volta se non in 3d quindi non posso costruire l'arco acuto basandomi su un disegno 2d.
AC15
lillaboom
  • Post: 134
Re:volta crociera a sesto acuto
« Risposta #1 il: 08 Gennaio 2013, 15:55 »
bhe visto che nessuno mi ha saputo dare un suggerimento ho provato a farlo con i profili complessi ora però non so come eliminare le parti per lasciare la volta.......grazie
AC15
frugofrugo
  • Post: 240
« Risposta #2 il: 08 Gennaio 2013, 16:10 »
io farei booleano con altri profili complessi, con la sezione del sotto volta ovviamente.
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #3 il: 08 Gennaio 2013, 17:06 »
cioè??????
AC15
frugofrugo
  • Post: 240
« Risposta #4 il: 09 Gennaio 2013, 09:18 »
hai lavorato con i profili complessi per crearti il profilo delle volte. Fai lo stesso per crearti il volume che è sotto la volta e poi sottrailo con le operazioni booleane. infine metti il volume  del sottovolta su un lucido invisibile. Dovrebbe funzionare.
  • Post: 5.439
« Risposta #5 il: 09 Gennaio 2013, 10:03 »
Che versione utilizzi di Archicad?......
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #6 il: 09 Gennaio 2013, 11:55 »
versione 15...........l'operazione sopra descritta mi sembra particolarmente complessa!!!!!
AC15
  • Post: 5.439
« Risposta #7 il: 09 Gennaio 2013, 12:02 »
Nella versione 15 puoi utilizzare lo strumento shell......Per farla ci metti 2 secondi.....
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #8 il: 09 Gennaio 2013, 18:18 »
ci metterei due secondi se avessi una volta regolare ma avendo una forma particolare la devo ricalcare da una sagoma in 2D mentre la schell la puoi formare solo in vista 3D.....e a quel punto non so più come fare per disegnare la mia sezione particolare........ :tickedoff:
AC15
  • Post: 5.439
« Risposta #9 il: 09 Gennaio 2013, 21:07 »
Chi lo dice che la shell la costruisci solo in 3D?......
La puoi costruire da un profilo ben preciso......definito con una linea, arco o ellissoide.....
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #10 il: 10 Gennaio 2013, 10:08 »
da me la schell in 2d non mi permette di fare nulla....devo posizionarmi in una sitazione di 3d............é strano?
AC15
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #11 il: 21 Gennaio 2013, 10:11 »
ancora problemi con una volta, un'altra volta ....non riesco a modellarla perchè shell non mi permette di lavorare in 2D...antonibon dice che posso lavorare in 2D...ma a me il programma non da questa possibilità...come mai?...cosa devo fare?
AC15
  • Post: 5.439
« Risposta #12 il: 21 Gennaio 2013, 10:36 »
Creati il profilo...... Poi attiva lo strumento shell.......metodo geometrico.....e dettagliato.....A questo punto seleziona il tuo profilo tenendo premuta la barra spaziatrice (bacchetta magica)...... Il programma ti chiederà la lunghezza dell'estrusione.....indica la lunghezza della tua volta......fatto.....
La shell che si crea è perpendicolare rispetto al piano del foglio.......per ruotarla opportunamente non ti resta che passare alla finestra 3D....
« Ultima modifica: 21 Gennaio 2013, 10:40 da antonibon »
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #13 il: 21 Gennaio 2013, 12:00 »
scusami tanto....ma il tuo suggerimento funziona solo se disegno il mio arco (profilo della volta) in pianta....posso dare la lunghezza ma poi ho una volta in verticale che dovrei girare  e solo Dio (voi) sa come si fa!!!!!....... non è forse possibile disegnarlo in alzato? :frusty: :specchio:
AC15
  • Post: 5.439
« Risposta #14 il: 21 Gennaio 2013, 14:56 »
......ma poi ho una volta in verticale che dovrei girare  e solo Dio (voi) sa come si fa!!!!!....... non è forse possibile disegnarlo in alzato? :frusty: :specchio:
La rotazione la fai nella finestra 3D selezionando la shell e la pet pallet relativa......più difficile a spiegarsi che a farsi....
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #15 il: 23 Gennaio 2013, 15:01 »
ti ringrazio davvero...ci proverò e ti farò sapere...
AC15
  • Post: 5.439
« Risposta #16 il: 23 Gennaio 2013, 15:18 »
 :ok:
