Autore Topic: Problema con booleane  (Letto 3816 volte)
edilva
  • Post: 520
« il: 24 Gennaio 2013, 19:02 »
 :bandierabianca: Salve avrei urgenza di fare un'operazione con solidi, dovrei togliere ad un pilastro 2 travi che ho formato con profili complessi.
Ma non riesco, mi sono messa in vista 3d - poi ho aperto il comando.... cosa devo fare prima seleziono l'oggetto da tagliare poi clicco sul comando...?
AC19
edilva
  • Post: 520
Re:Problema con booleane
« Risposta #1 il: 24 Gennaio 2013, 19:05 »
ho creato il lucido per le travi, l'ho messo in fil di ferro, ma non succede niente.... :bandierabianca:
AC19
edilva
  • Post: 520
« Risposta #2 il: 24 Gennaio 2013, 19:13 »
Se dopo aver fatto sottrazione, metto le travi nel lucido nascosto non succede niente..
AC19
edilva
  • Post: 520
« Risposta #3 il: 24 Gennaio 2013, 19:20 »
Ho eseguito le funzioni di ricerca..ma non funge..
AC19
« Risposta #4 il: 24 Gennaio 2013, 19:22 »
Seleziona il pilastro come obbiettivo;seleziona la trave come operatore;sottrazione
edilva
  • Post: 520
« Risposta #5 il: 24 Gennaio 2013, 19:30 »
non funge
AC19
« Risposta #6 il: 24 Gennaio 2013, 19:35 »
...se non vado errato, però, è il pilastro a vincere sulla trave.....una soluzione è quella di creare un solido con il solaio e bucare il pilastro con quello.Ovviamente da mettere poi su di un lucido nascosto
« Risposta #7 il: 24 Gennaio 2013, 19:40 »
Vabbè...sarò stanco!!!Basta mettere la priorità della trave da 8 a 15  ;)
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2013, 19:49 da markini »
edilva
  • Post: 520
« Risposta #8 il: 24 Gennaio 2013, 19:41 »
Ok è che il mio solaio deve avere la forma di 1/4 di cilindro orizzontale , ora vedo se l'avevo fatta comunque con i profili complessi.
Gent.issmo Markini stavo vedendo a rallenty il tutorial tuo, e faccio tutto =, ma alla fine fatto sottrazione non si vede la clessidra che lavora... ora provo a togliere la trave e fare solaio..
AC19
edilva
  • Post: 520
« Risposta #9 il: 24 Gennaio 2013, 19:45 »
Cosa è la priorità della trave e dove si modifica..........?? :huh:
AC19
edilva
  • Post: 520
« Risposta #10 il: 24 Gennaio 2013, 19:47 »
..ma che dico il profilo complesso del solaio non esiste........
AC19
edilva
  • Post: 520
« Risposta #11 il: 24 Gennaio 2013, 19:51 »
MARKINI TVB  :party:   ..OK VADO AVANTI ERA LA PRIORITA' TRAVEEEEEEEEEEEEEEEE
AC19
« Risposta #12 il: 24 Gennaio 2013, 19:51 »
Senza boleane;semplicemente aumentando la priorità della trave
edilva
  • Post: 520
« Risposta #13 il: 24 Gennaio 2013, 19:54 »
Potresti fare questo ultimo sforzo...mi rispiegheresti come spostare il tutto mantenendo il nuovo oggetto tagliato? :clapclap:
AC19
« Risposta #14 il: 24 Gennaio 2013, 20:02 »
Cioè?Selezioni il tutto e lo sposti dove vuoi.....
edilva
  • Post: 520
« Risposta #15 il: 24 Gennaio 2013, 20:02 »
Non credo che sia finita qui..ora al centro di questo oggetto devo posizionare un altro pilastro ma le booleane precedenti mi tagliano anche questo..c'è un modo per rendere monolitica la prima parte e poi continuare con ultima sovrapposizione...di un pilastro ?
AC19
edilva
  • Post: 520
« Risposta #16 il: 24 Gennaio 2013, 20:12 »
 :cantakeit: Se faccio questo ho risolto, ma ancora non mi viene, la booleana mi taglia il pilasto che ci sovrappongo...
AC19
« Risposta #17 il: 24 Gennaio 2013, 20:14 »
Senza vedere nulla non ho la più pallida idea di cosa stai facendo....e quindi non posso indicarti il miglior percorso da intraprendere per creare....cosa?
Comunque, potresti salvare quello fatto sino ad ora come oggetto.....Lo selezioni, Archivio>Libreria oggetti>Salva selezione come...
Poi continui con la modellazione.......
« Risposta #18 il: 24 Gennaio 2013, 20:20 »
..ma poi, scusa ma...se hai ArchiCAD 16 c'è FORMA (morph).......http://www.cigraph.it/node/428
edilva
  • Post: 520
« Risposta #19 il: 24 Gennaio 2013, 20:30 »
 :party: x ora risolto con crea oggetto.. (..è un piedistallo molto particolare)..   non ho ancora mai studiato" forma" appena ho finito sta faticaccia in 24 ore ...giuro che la studio... :giocoliere: !!Direi di andare in pausa cena !   GRAZIE SUPER MARKINI
AC19
