Autore Topic: file ingestibile 700 mb  (Letto 3652 volte)
edo.7
  • Post: 1.424
« il: 25 Gennaio 2013, 10:14 »
Bentrovati ragazzi,
sto lavorando su un piano Peep con AC 16 e sto file diventa sempre più Grosso... importando dei raster per creare la tavola della planimetrie, importando un dwg dell'aereofotogrammetrico della zona interessata... sono arrivato a 700 mb di file... nonostante salvi su un ssd il salvataggio richiede tra i 40 secondi e il minuto e nonostante abbia 8 giga di ram sperro subisco rallentamenti... io dico c'è un modo per allegerire il file?? una specie del _purgeall di Autocad???
                       prua verso l'altra gente...."
Jonathan
  • Post: 1.587
Re:file ingestibile 700 mb
« Risposta #1 il: 25 Gennaio 2013, 11:25 »
Perché non provare ad inserire il dwg come xref?
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #2 il: 25 Gennaio 2013, 15:43 »
ciao jonathan... io l ho inserito tramite il comando "unisci" ... è la stessa cosa oppure no??
  • Post: 5.439
« Risposta #3 il: 25 Gennaio 2013, 15:46 »
Hai provato a lavorare con file separati..... uno per la planimetria generale, con i riferimenti ai vari edifici, e uno per ogni edificio?......
No...non è la stessa cosa.....Con unisci il modello viene copiato all'interno del tuo file.....con xref è solo un collegamento ad un file esterno.....
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #4 il: 25 Gennaio 2013, 17:35 »
Esatto: proprio per questo la gestione dovrebbe essere più semplice. :ok:
« Risposta #5 il: 25 Gennaio 2013, 18:45 »
soprattutto nel salvataggio non viene registrato ogni volta anche il contenuto esterno...
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #6 il: 28 Gennaio 2013, 18:06 »
grazie mille della dritta ragazzi... lo xfref vale anche per immagini vero???
« Risposta #7 il: 30 Gennaio 2013, 12:38 »
Per le immagini userei lo strumento Disegno.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #8 il: 30 Gennaio 2013, 14:45 »
Il "disegno" viene gestito allo stesso modo di un file esterno, giusto?
