Autore Topic: problemi stampa archicad 16 pdf  (Letto 7080 volte)
Aine
  • Post: 5
« il: 28 Gennaio 2013, 09:54 »
Ciao a tutti!!! Vi chiedo per favore di aiutarmi, non riesco a risolvere questo problema e non so a chi chiedere e siccome prossimamente dovrei avere revisione all'università sono in crisi non riuscendo a stampare il pdf come vorrei. Premetto che ho da poco preso un mac book pro (con il quale non ho particolare dimestichezza, prima usavo archicad 13 su pc e tutto funzionava), ora sto usando archicad 16, imposto la pagina da stampare come ho sempre fatto nel Layout, imposto le dimensioni di un A1, la scala giusta del disegno (che tra l'altro adatto al foglio trascinando i quattro 'pallini' ai lati) e quando gli dico di salvarmelo come pdf mi stampa la pagina divisa in 4 fogli e non un unico A1 (lo stesso mi è successo quando gli ho chiesto di stamparmi un A4 mi ha stmapato un pdf di 4 fogli).
Vi prego aiutatemi!!!!!!!!! Grazie
AC16
  • Post: 5.439
Re:problemi stampa ArchiCAD 16 pdf
« Risposta #1 il: 28 Gennaio 2013, 15:32 »
Hai impostato il formato della pagina?...... Su mac prima devi impostare le dimensioni della pagina di stampa.....e poi procedere con la stampa.....
Aine
  • Post: 5
« Risposta #2 il: 28 Gennaio 2013, 15:53 »
si nel layout ho impostato la dimensione dell'A1 però non lo fa giusto .. può dipendere dal fatto che non ho una stampante pdf installata?
perchè se apro le impostazioni di stampa mi mostra anche li il foglio diviso in vari pezzi
AC16
  • Post: 5.439
« Risposta #3 il: 28 Gennaio 2013, 16:23 »
Sul mac la stampa su pdf si fa premendo il tasto in basso a dx della finestra di stampa (PDF).......
Prima devi impostare il formato della pagina di stampa..... per fare questo devi andare in menu Archivio - Formato pagina..... da li regolare il formato A1 in orizzontale...
Aine
  • Post: 5
« Risposta #4 il: 28 Gennaio 2013, 17:02 »
si ho impostato le dimensioni di un A1 però sia che faccio file salva come pdf quando sono sul layout sia che faccio file stampa e uso l'opzione pdf in passo stampa su multipli fogli :((( sono disperata
AC16
  • Post: 5.439
« Risposta #5 il: 28 Gennaio 2013, 17:57 »
Nel tuo sistema hai una stampante con formato A1?.....Se non ce l'hai devi crearti un foglio di stampa di tale formato....Per fare questo vai in Menu Archivio - Formato pagina.....In dimensioni pagina seleziona "Gestisci"......nella finestra che ti si apre (Formati pagina personalizzati)..... te ne crei uno con formato A1 (un po' più grande ad es. 615 x 855)....confermi, lo selezioni e premi sul tasto ok.....A quel punto vai in stampa......
Per creare i pdf perché non provi con la pubblicazione?......che è il sistema più semplice per crearli.....
