Autore Topic: Come si buca un solaio?? Come si fa un solaio "ondulato"?  (Letto 20175 volte)
Oronzo
  • Post: 18
Salve, volevo chiedere..... come si "buca" un solaio???
 Devo applicare dei lucernai circolari...ma il solaio deve essere forato per evidenziare la luce all'interno ....
E poi come si fa un solaio ondulato???? (avevo provato con il rivestimento " onduline "  ma non riesco a porlo orizzontale....  :( :) )
Grazie anticipatamente  :)
sheva
  • Post: 1.177
Re: Come si buca un solaio?? Come si fa un solaio "ondulato"?
« Risposta #1 il: 05 Aprile 2006, 17:17 »
Tenendolo selzionato, il solaio, ci fai dentro al figura di quello che vuoi bucare, o se l hai disegnata a linee ci clicchi sopr acon la bacchetta magica..e ti ritvoi un bel buco :D
salut
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
Oronzo
  • Post: 18
« Risposta #2 il: 05 Aprile 2006, 17:37 »
Scusami, ho disegnato il cerchio che rappresenta il buco che voglio fare nel solaio selezionato... puoi scrivermi passo passo quali comandi usare affinchè il buco alla fine mi risulti nel disegno???? grazie  :)
Oronzo
  • Post: 18
« Risposta #3 il: 05 Aprile 2006, 18:09 »
Puoi dirmi cortesemente quale comando usare per bucare il solaio????? Sono un utente alle prime armi di Archicad, ho la versione 6.5
sheva
  • Post: 1.177
« Risposta #4 il: 05 Aprile 2006, 18:30 »
Leggi bene quello che ti ho scritto:
a. selezioni il solaio  e lo tieni selezionato
b.prendi la bacchetta magica e clicchi sul buco che devi fare 0:
b2.rifai la forma del buco che devi fare a mano
c.hai il buco
luciano
  • Post: 815
« Risposta #5 il: 05 Aprile 2006, 20:30 »
non ho capito il passaggio b2 cosa serveß
« Risposta #6 il: 05 Aprile 2006, 20:45 »
In parole povere, per fare un buco in un Solaio (o in un Retino o una Falda) devi disegnare un nuovo Solaio (o Retino o Falda) mentre l'elemento da forare è selezionato.
La cosa importante da ricordare (soprattutto quando usi la bacchetta magica) è di attivare lo strumento giusto (nel tuo caso il Solaio), nella Palette Strumenti.
luciano
  • Post: 815
« Risposta #7 il: 06 Aprile 2006, 08:56 »
perché quando hai gia  forato il solaio con la bacchetta magica devi ridisegnarlo ?
sheva
  • Post: 1.177
« Risposta #8 il: 06 Aprile 2006, 09:52 »
Scusami, ma leggi attentamente??? :
"mentre l'elemento da forare è selezionato."
La bacchetta magiaca è una scorcitoia, invecie di farlo a mano usi lei!
E perchè se vuoi bucarlo il solaio devi selezionarlo prima, senno te ne aggiunge un altro invecie di sottrarrrrrrrrre...
CONSIGLIO: Compra il manuale fatto dai ragazzi qui di archiradar...è fatto bene e tutto è spiegato molto olto bene
luciano
  • Post: 815
« Risposta #9 il: 06 Aprile 2006, 10:26 »
ti ringrazio per il consiglio ma il manuale già lo possiedo
« Risposta #10 il: 07 Aprile 2006, 10:21 »
Ciao Sheva (non è brasiliano però che gol che fa, il fenomeno lascialo la qui c'è Sheva!  :D) ma forse Luciano non ha il perimetro/sagoma del foro che vuole ottenere!
Magari ha solo un solaio pieno e basta e non può usare la bacchetta magica senza avere la sagoma del buco.
Allora Luciano: tu hai un solaio giusto?
Disegnaci "dentro" con le linee 2d il perimetro/sagoma del foro che vuoi, poi con lo strumento solaio attivo clicchi con il tasto destro sul bordo del solaio in moso da selezionarlo ed, in fine, tenendo premuta la barra spaziatrice (e sempre con lo strumento soalio attivo) clicca all'interno del perimetro/sagoma che hai precedentemente disegnato con le linee
Ecco fatto il buco!
Core
  • Post: 79
« Risposta #11 il: 01 Marzo 2010, 12:47 »
Scrivo 4 anni dopo, ma il problema è il medesimo..
Io seleziono il solaio, bacchetta magica sul perimetro del foro, ma mi si crea un secondo solaio all'interno del perimetro, anziche bucarlo!  :frusty:
« Risposta #12 il: 01 Marzo 2010, 12:59 »
Il solaio NON è selezionato, quando lo "sbacchetti" (non ha il pallini neri sui nodi del perimetro)
Core
  • Post: 79
« Risposta #13 il: 01 Marzo 2010, 13:01 »
Ho risolto utilizzando richiudendo e riaprendo il file..
Praticamente io selezionavo il solaio, cliccavo l'icona del solaio, bacchetta magina centro alla polilinea del foro e mi si bloccava il programma e intravedevo che si era creato un doppio solaio.. Pensavo sbagliassi io qualcosa nella procedura, invece probabilmente si era incasinato il programma (sicuramente per colpa mia) infatti dopo aver riavviato con la stessa procedura non si è bloccato ed ha forato il solaio..
