Autore Topic: Divisione appartamento  (Letto 8485 volte)
  • Post: 1.569
« il: 05 Marzo 2013, 10:51 »
E' un grandissimo appartamento in centro (300mq) che verrà diviso in due, utilizzando l'ammezzato dove ci sarà la zona notte. Il letto antico come si vede è molto alto (1,20) e l'altezza dell'ambiente 2.20....
Re:Divisione appartamento
« Risposta #1 il: 05 Marzo 2013, 11:00 »
... marisa ... personalmente penso che hai abusato troppo dello slider ambiente ... non c'è un ombra reale ... io rivedrei un pochino queste cose ... anche l'illuminazione oltre che l'ambiente delle singole mappature.
Ti chiedo scusa se sono stato troppo diretto ... ma rispetto agli altri utenti del forum ... con te e gli altri datati (non come età  :laughing: ) del forum penso che sia bene essere diretti o no?  ;)
  • Post: 1.569
« Risposta #2 il: 05 Marzo 2013, 11:23 »
Si hai ragione, tu che mi consigli??? , ho una finestra piccolissima (100x100) e ho inserito una luce artificiale, forse anche per questo.
« Risposta #3 il: 05 Marzo 2013, 11:43 »
... mary ... allora, anche se piccola la finestra cmq fa entrare una certa quantià di luce solare ... piazza bene il sole, abbassa la sua inclinazione (metti luglio, catania, ore 18 circa) ... regola l'angolazione fino a farlo entrare dentro ... al momento fermati, solo dopo se è il caso regola la potenza ecc.
Poi, regola solo il contrasto ... mettilo al momento su 23 circa. Attiva la fotocamera fisica, ricordati che in caso di immagine scura, puoi sempre interagire nei limiti, aumentando l'ISO e portando al massimo l'attenuazione cioè a 1 (l'attenuazione è il vigile urbano che regola il traffico della luce).
Poi ... comincia col mettere una luce artificiale angolo 360 gradi (omni) piazzala al centro e comincia col regolare l'attenuazione (il limite di caduta della luce) es: se la stanza è 4x3 prova con 300 cm ... solo dopo aver regolato questa aumenta pian pianino la potenza ... luce bianca al momento non grigia come di default. ... ah attiva le ombre ovviamente ;) .
Al momento fai questo ... poi posta che vediamo di regolare il tutto.
Ricordati che potresti anche attivare la luce delle hdri .... ma questa è un'altra prova.
« Ultima modifica: 05 Marzo 2013, 12:19 da lucio vero »
  • Post: 1.569
« Risposta #4 il: 05 Marzo 2013, 12:13 »
Mille grazie, farò questa prova con i tuoi consigli.
  • Post: 1.569
« Risposta #5 il: 05 Marzo 2013, 14:40 »
Ho modificato le impostazioni, ma non sono molto convinta, a parte il piumone che devo mappare meglio e una strana striscia verde nel vetro.... :martellata:
« Risposta #6 il: 05 Marzo 2013, 14:44 »
la strana striscia verde io non la vedo ... cmq di cosa non sei convinta marisa? .... ma il parquet non è troppo piccolo? ... ancora troppo ambiente sul bianco del soffitto e della lampada
  • Post: 1.569
« Risposta #7 il: 05 Marzo 2013, 15:04 »
La striscia verde ho visto è la mappatura, devo sistemarla, il parqet è con doghe larghe 10 cm, l'ho mappato con sketchup e misurato...per il bianco del soffitto in effetti diminuisco un po' l'ambiente. Non so ma sarà sto' letto è troppo imponente in un ammezzato così basso, purtroppo è quello che possiedono e tra le altre cose ho perso un mare di tempo per il 3d...
« Ultima modifica: 05 Marzo 2013, 15:10 da marisanoto »
« Risposta #8 il: 05 Marzo 2013, 15:08 »
... francamente faresti meglio a convincerli di darlo alla caritas o di portarselo in campagna .... distrugge tutto il tuo intervento  :bigrin: ;)
« Ultima modifica: 05 Marzo 2013, 16:05 da lucio vero »
  • Post: 1.569
« Risposta #9 il: 05 Marzo 2013, 15:11 »
Scherzi, la prima cosa che mi hanno chiesto è se passava dalla scala per portarlo su.
pocho
  • Post: 219
« Risposta #10 il: 05 Marzo 2013, 17:01 »
[/quote]
grazie capo, rubo   :bigrin:
...ci vuole il caos dentro per partorire una stella danzante...(F.Nietzsche)
  • Post: 1.569
« Risposta #11 il: 05 Marzo 2013, 18:33 »
La luce artificiale c'è già, per attivare l'hidri vorrei prima risolvere senza, posto l'immagine con le ulteriori modifiche.
« Risposta #12 il: 05 Marzo 2013, 18:38 »
... prova ad aumentare l'iso.
  • Post: 1.569
« Risposta #13 il: 05 Marzo 2013, 19:07 »
Adesso ho rilanciato la prima immagine, appena finisce provo ad aumentare un pochino l'iso, .....................a quando il manuale per la versione 4???? :frusty:
  • Post: 1.569
« Risposta #14 il: 05 Marzo 2013, 20:53 »
Eccola, speriamo bene.
« Risposta #15 il: 06 Marzo 2013, 09:20 »
... beh ... rispetto la prima direi che c'è un miglioramento evidente ... ma le pareti e il soffitto ... la sedia sono ancora un pochino esagerati ... cmq ... è una mia considerazione.
  • Post: 1.569
« Risposta #16 il: 06 Marzo 2013, 12:44 »
Forse si, come dici tu sono ancora da ritoccare, per il momento vado avanti e poi le rivedo, adesso posto le altre.
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #17 il: 06 Marzo 2013, 12:50 »
bello come hai mappato la tenda nella ultima immagine....
  • Post: 1.569
« Risposta #18 il: 07 Marzo 2013, 10:51 »
Cucina, forse in questa dovrei diminuire l'iso un pochino :what:
« Risposta #19 il: 07 Marzo 2013, 11:33 »
aridaglie ... è l'attenuazione che devi rivedere ....  :D
