Autore Topic: piccola prova video  (Letto 8055 volte)
kin79
  • Post: 154
piccola prova video
« il: 07 Marzo 2013, 17:14 »
prima provetta di un mini video . . ..  ma i tempi . .. . . ....... sono assurdi 57 ore
pocho
  • Post: 219
Re:piccola prova video
« Risposta #1 il: 07 Marzo 2013, 17:40 »
ti capisco benissimo, anche a me piacerebbe fare delle animazioni, ma è assurdo il tempo che ci vuole  :(
...ci vuole il caos dentro per partorire una stella danzante...(F.Nietzsche)
TONY77
  • Post: 162
« Risposta #2 il: 07 Marzo 2013, 23:53 »
Scusa ma qual'è la configurazione del tuo PC .... 57 ore per un video di 7 secondi a 640x480 mi sembrano un eternità....è possibile anche che hai usato troppe riflessioni nel progetto.
paperless
  • Post: 1.795
« Risposta #3 il: 08 Marzo 2013, 07:39 »
ciao...
il video sembra ok.. però come detto prima di me, 57 ore sono troppe per 7 secondi e per la scena non molto complessa.
Con quale sw hai realizzato il video?
L
kin79
  • Post: 154
« Risposta #4 il: 08 Marzo 2013, 12:10 »
processore i7 3770 e 16 giga di ram + scheda video gtx da 1 giga . . . . .. . . bo il pc è nuovo e viaggia molto bene, il file è un mov h264 qualità massima con impostazioni immagine 768x576 pal
kin79
  • Post: 154
« Risposta #5 il: 08 Marzo 2013, 12:25 »
rilessioni ce ne sono un po ma influiscono tanto ??? cioè piu è intensa la riflessione e piu ci mette ?? oppure quanti oggetti hanno la riflessione ??
paperless
  • Post: 1.795
« Risposta #6 il: 08 Marzo 2013, 13:03 »
quale programma per il 3d/video?
TONY77
  • Post: 162
« Risposta #7 il: 08 Marzo 2013, 13:05 »
Pensa che io ho un Pc inferiore al tuo e credo ci metta massimo 10 ore.....dai un'occhiata al file c'è qualcosa nella scena che non va.....prova a fare un rendering singolo cercando di far entrare nella scena la maggior parte degli oggetti e vedi il tempo di rendering...se è alto allora le 57 ore sono giustificate  :ok:
kin79
  • Post: 154
« Risposta #8 il: 08 Marzo 2013, 15:37 »
Tony grazie ma può essere che l'intero file e' composto da soggiorno / camera e bagno ?? Ovviamente con lucidi nascosti ? ?
TONY77
  • Post: 162
« Risposta #9 il: 08 Marzo 2013, 18:56 »
Prova come ti ho detto fai un rendering e vedi il tempo se è molto ti regoli calcola che l'animazione sono una serie di fotogrammi dove ogni fotogramma corrisponde a un rendering  :ok:
« Risposta #10 il: 08 Marzo 2013, 19:29 »
Quando crei un filmato e nella scena hai una tv, inserisci un'avi o mov nello schermo per far vedere le immagini in movimento.
Una mia vecchia prova di un paio d'anni fa  ;)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=-OOzrptaJLs" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=-OOzrptaJLs</a>
« Ultima modifica: 08 Marzo 2013, 19:31 da markini »
kin79
  • Post: 154
« Risposta #11 il: 08 Marzo 2013, 20:13 »
Domani provo 180 fotogrammi in 57 ore sarebbero 30 mm più o meno a fotogramma. Mi confermate che se è' composto da varie scene con oggetti nasconti nei layer non influiscano ? Domani privo anche smembrare il tutto stanza x stanza ! Markini non ho capito il discorso del file avi dentro alla tv ? Grazie
kin79
  • Post: 154
« Risposta #12 il: 08 Marzo 2013, 20:25 »
18 min :) è non 30 : : )
kin79
  • Post: 154
« Risposta #13 il: 09 Marzo 2013, 11:43 »
19 minuti . . .. . boobobobo
« Risposta #14 il: 09 Marzo 2013, 12:33 »
Nello stesso modo in cui inserisci una jpg, puoi inserire un filmato avi/mov/mpg (selezionando prima la tipologia di file);in alternativa, clicchi e trascini sullo schermo il tuo filmato.
In fase di elaborazione, artlantis inserisce un'immagine (fotogramma) sullo schermo.
kin79
  • Post: 154
« Risposta #15 il: 09 Marzo 2013, 12:46 »
e quanto ci hai messo a renderizzare il tutto ??
« Risposta #16 il: 09 Marzo 2013, 12:53 »
 :D :D eehhhh...vattelo a ricordare!!!!Comunque, tempi normali.a titolo informativo, l'inserimento di filmati non ritarda la renderizzazione.
kin79
  • Post: 154
« Risposta #17 il: 09 Marzo 2013, 12:56 »
ok!!! ma secondo te i miei tempi sono x 180 fotogrammi a 18/19 minuti caduno come sono ???
« Risposta #18 il: 09 Marzo 2013, 13:54 »
Se si considera le dimensioni d'uscita del rendering, sono alti.Se si considera il tappeto e lo shader neon che hai inserito, sono giusti;fai una prova a renderizzare un'immagine senza il tappeto e lo shader neon....sono certo che avrai una riduzione significativa dei tempi di calcolo.
« Ultima modifica: 09 Marzo 2013, 13:58 da markini »
kin79
  • Post: 154
« Risposta #19 il: 19 Marzo 2013, 16:46 »
piccolo esperimento
