Autore Topic: oggetti con parametri fissi  (Letto 1690 volte)
Isabella
  • Post: 754
« il: 18 Marzo 2013, 09:14 »
Salve, ricordo di averlo visto tempo fa nel forum, ma non lo trovo, cioè come cambiare i parametri di un oggetto che sono offuscati nei settaggi, grazie.
AC 12  AC14
Re:oggetti con parametri fissi
« Risposta #1 il: 18 Marzo 2013, 11:44 »
Non credo esista una procedura diretta e valida sempre. Dipende dal'oggetto e da come è stato realizzato.
Se è modificabile, usando il comando Archivio/Librerie e Oggetti>Apri Oggetto potresti trovare delle istruzioni LOCK nello script dei parametri, o nello script Master. Puoi cancellarle senza pericolo o, ancora meglio, disattivarle mettendo un punto esclamativo (!) come primo carattere della riga che contiene il comando.
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #2 il: 25 Marzo 2013, 11:50 »
grazie, ma nn riesco, ma come faccio a trovare l'oggetto specifico, per esempo un tavolo che si trova nella libreria?
AC 12  AC14
« Risposta #3 il: 25 Marzo 2013, 13:02 »
La procedura più semplice è posizionare l'oggetto in pianta, selezionarlo e POI scegliere il comando Archivio>Librerie e oggetti>Apri Oggetto.
Alcuni oggetti di produzione Graphisoft sono MOLTO complessi, e richiamano una serie di altri sotto-oggetti (macro) per cui potrebbe non essere semplice effettuare delle modifiche. Comunque conviene provare.
Se devi "solo" modificare lunghezza/larghezza/altezza di un oggetto che non lo consente, una soluzione alternativa è quella di posizionarlo, settare tutti gli altri parametri (penne, materiali, ecc) poi SELEZIONARLO e REGISTRARLO come nuovo oggetto. Che avrà SOLO i parametri per modificare le dimensioni principali...
