Autore Topic: incollare oggetti da altro file  (Letto 5102 volte)
ercobr4
  • Post: 815
« il: 21 Marzo 2013, 16:33 »
 :huh:  ragazzi scusate mi sapete dire se c'è un modo per incollare oggetti da un altro file... ovviamente non è possibile utilizzare l'altro file come riferimento. in pratica io e altri amici stiamo lavorando su un unico progetto dividendoci l'arredo delle diverse stanze su artlantis. abbiamo diversi file con gli arredi delle diverse stanze e vorrei capire come unirli su un unico file. usando il riferimento credo si copino solo gli arredi dell'altro file perdendo quelli del vecchio... correggetemi se sbaglio.  :wondering:
  • Post: 1.569
Re:incollare oggetti da altro file
« Risposta #1 il: 21 Marzo 2013, 19:08 »
Scusa ma io credo di non aver capito, con riferimento esterno se tu selezioni gli oggetti (ovviamente togliendo tutto il resto) e se il 3d è unico Artlantis li inserisce normalmente. Supponiamo che avete costruito il 3d (muri, porte etc.. senza arredi) e ognuno di voi si arreda una stanza, alla fine mantenendo un solo file dove hai il 3d, inserisci gli altri dove hai solo gli oggetti. A me così mi funziona.
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #2 il: 21 Marzo 2013, 21:33 »
si in realtà avevo paura di tentare e perdere tutto era la prima volta che provavo una cosa del genere... volevo saperlo con certezza ora ho risolto  :ok:
VIRCIKAN1982
  • Post: 4
« Risposta #3 il: 09 Settembre 2013, 20:22 »
scusate....se mi intrometto..ma avrei bisogno di capire come si fa tale operazione...
io ho un file artlantis in cui ci sono degli arredi
e vorrei portarmi tali arredi in un nuovo file-....
qual'è il procedimento???
« Risposta #4 il: 10 Settembre 2013, 11:01 »
Ciao facci capire meglio....
hai lo stesso modello in versione A e versione B e vuoi portare gli arredi che avei messo già in A nel modello B perchè ad esempio hai spostato una finestra e un muro?
Oppure vuoi portare l'arredo di A in un nuovo progetto B diverso completamente da A?? (in questo caso non avrebbe senso tale operazione perchè dovresti seguire un'altra strada più comoda.
Comunque ad ogni modo:
1. Apri il modello B in ATL
2. Vai su file scegli usa file di riferimento
3. dal percorso scegli il file A
4. Ti metti in dito nel naso
5. Spunti quanto vuoi usare nel file B del file A (oggetti, materiali, illuminazione ecc)
6. Attendi congiungendo le mani e dici una preghiera (se non fossi credente fai a tempo a convertirti)
7. Se hai pregato bene tutto dovrebbe essere ok
NB il punto 4. è facoltativo
VIRCIKAN1982
  • Post: 4
« Risposta #5 il: 10 Settembre 2013, 17:17 »
ahaha....è giusta la prima ipotesi  :)
ho lo stesso modello in versione A e B e voglio portare gli arredi che ho messo già in A nel modello B
seguo i tuoi punti...anche il 4 :))
pero dal punto 3 in poi non fa nulla....cioè...metto il come riferimento il file dove ho gli arredi e non so cosa fa..non esce nulla...come se rimanesse immutato
  • Post: 1.569
« Risposta #6 il: 10 Settembre 2013, 18:15 »
Io ti ripeto che l'ho sempre fatto e mi funziona.
Devi avere due file salvati in artlantis, supponiamo A e B e aggiungi il file che ti serve con il comando usa file di riferimento. Ovviamente puoi aggiungere altri file con lo stesso procedimento. Oppure puoi creare un oggetto unico (per esempio quello degli arredi) e lo sistemi manualmente.
« Risposta #7 il: 10 Settembre 2013, 18:48 »
Qua ci sei?  Vedi immagine
Se hai cliccato sul file tipo A, se hai spuntato oggeti, se hai cliccato su apri  e non è successo nulla allora....
1. Quando hai modellato A sei partito a modellare dall'origine?
2. Il modello B è partito esattamente dalla stessa origine?
Se lavori in ArchiCAD e non hai fatto così forse hai salvato il modello A in ATL con la vista assonometria, poi hai fatto le modifiche da A a B e quando hai esportato B  hai mosso la camera dell'assonometria. Se così fosse i tuoi arredi sono stati importati ma in un luogo diverso del modello.........
Beh credo di essermi spiegato male a sufficienza...
Se hai problemi e continui ad averli forse ti ha risposto il Tutor sbagliato... Scrivete così sotto il mio simbolino di TUTOR :rofl: [size=78%] [/size]
« Ultima modifica: 10 Settembre 2013, 18:50 da Rot »
  • Post: 1.569
« Risposta #8 il: 10 Settembre 2013, 21:37 »
Non uso Archicad ma Sketchup e ovviamente l'origine del progetto non deve essere modificata.
Non è gentile .....
« Risposta #9 il: 11 Settembre 2013, 09:09 »
Era riferito a me per la mia spiegazione penosa e frettolosa....  :bandierabianca:
Marisa non mi permetterei mai di dire una cosa del genere, se non riferita a me
« Ultima modifica: 11 Settembre 2013, 09:11 da Rot »
  • Post: 1.569
« Risposta #10 il: 11 Settembre 2013, 12:13 »
Mi spiace, avevo capito male. :D
« Risposta #11 il: 11 Settembre 2013, 14:01 »
 :flowers: :bighug: :grande:
in effetti a rileggere la cosa era fraintendibile ti chiedo scusa...
chissà se il nostro amico ha risolto...
VIRCIKAN1982
  • Post: 4
« Risposta #12 il: 11 Settembre 2013, 15:40 »
no...purtroppo no...e non so come fare...mi sa che rimettero gli arredi e ricomincio...  :frusty:
le operazioni che faccio sono :
1_ aprire il file  B (il nuovo file dove voglio inserire gli oggetti di arredo che ho inserito nel file A)
2_ andare sul FILE - USA FILE RIFERIMENTO
3_ non succede nulla...non si apre nessuna finestra
ps:i due file A e B sono identici.....sono tutti e due file in ARTLANTIS importati con AUTOCAD esportandoli in DWF
« Risposta #13 il: 11 Settembre 2013, 17:55 »
...sembra un problema di...licenza?
