Autore Topic: texture su tappeto...aiuto please!!!  (Letto 6251 volte)
enkl
  • Post: 101
« il: 01 Aprile 2013, 16:45 »
torno con il mio problema delle texture, ho provato anche a toglierla e riassegnarla, zero! mi spiegate perche se il tappeto sta a terra non riesco a vedere la texture corretta??se invece lo ruoto in vertiale è esattamente come la vorrei?? cosa devo fare???help!!! :nailbiting: :nailbiting: :nailbiting: :nailbiting:
Re:texture su tappeto...aiuto please!!!
« Risposta #1 il: 01 Aprile 2013, 18:49 »
Dai la ripetizione in entrambi i versi (vert. ed orizz.) e tutto ti si risolve.
enkl
  • Post: 101
« Risposta #2 il: 03 Aprile 2013, 00:14 »
ho provato, ma sulla superficie orizzontale non cambia nulla!!!
perche', perche' perchèèèèèè!!!  :bandierabianca: :bandierabianca:
« Risposta #3 il: 03 Aprile 2013, 09:11 »
...posta il tappeto e la textur....
enkl
  • Post: 101
« Risposta #4 il: 03 Aprile 2013, 22:59 »
adesso mi da lo stesso problema anche sui quadri, li ho sempre utilizzati, erano perfetti, adesso mi succede questo!!
« Ultima modifica: 03 Aprile 2013, 23:27 da enkl »
enkl
  • Post: 101
« Risposta #5 il: 03 Aprile 2013, 23:00 »
guarda lo stesso oggetto che non ho spostato dalla cartella in cui si trova con la sua tex, come mi veniva prima!
  • Post: 1.569
« Risposta #6 il: 04 Aprile 2013, 10:43 »
Secondo me ha ragione Markini (come sempre del resto), posta l'oggetto perchè secondo me dipende da quello, se per esempio hai attivato il suolo.
enkl
  • Post: 101
« Risposta #7 il: 04 Aprile 2013, 22:23 »
non credo sia un problema dell'oggetto perche' in un render era perfetto, in quest'ultimo fa questo difetto! dev'esserci qualche impostazione strana o qualcosa che sbaglio, mi fa lo stesso difetto qualsiasi oggetto che abbia una tex tipo immagine su una superficie verticale o orizzonatale.... in che senso attivato il suolo?? possibile che succede solo a me??? cosa sbaglio?? :((
  • Post: 1.569
« Risposta #8 il: 05 Aprile 2013, 00:40 »
Quando crei un oggetto attivi il suolo, cioè vai su finestra-informazioni scena- attivi il suolo e vai su selezione origine si apre il menu a tendina e dai centro X e Y in basso, ciò ti permette di non avere sorprese quando piazzi l'oggetto e ti fissa la textura.
« Risposta #9 il: 05 Aprile 2013, 10:11 »
... una cosa è riuscire a fare dei render decenti ... altra cosa è avere anche la conoscenza piena del programma che si sta usando .... mi sa che markini e la marisa possano avere ragione enkl .. se avessi postato l'oggetto avremmo potuto constatare con certezza ...  ;)
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #10 il: 05 Aprile 2013, 11:48 »
comunque enkl.....molto belle le tue scene....mi sapresti dire dove hai preso quel bel vaso con le rose rosse??
« Risposta #11 il: 05 Aprile 2013, 12:01 »
... lo trovi su archibase se non ricordo male .. io l'ho usato in una bozza di render
lo cerco in archivio ... se lo trovo lo posto in aof .... sempre che non lo faccia l'amica enkl prima di me   ;)
« Risposta #12 il: 05 Aprile 2013, 12:06 »
eccolo ...
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #13 il: 05 Aprile 2013, 12:11 »
grazie lucio di solito sono molto attenta a queste cose....
« Risposta #14 il: 05 Aprile 2013, 12:24 »
Grazie Lu  :ok:
enkl
  • Post: 101
« Risposta #15 il: 05 Aprile 2013, 18:04 »
lucio sono qui in piena consapevolezza dei miei limiti, compreso quello di postare un aof, ci ho provato ma dice che non è accettato..come si fa?
lo stesso problema l'ho su tantissimi oggetti,riviste, quadri, libri, tappeti...
grazie Lucio per il "decenti" molto buono :)))
grazie Gianna, il vaso è quello di Lucio
enkl
  • Post: 101
« Risposta #16 il: 05 Aprile 2013, 18:21 »
ho seguito alla lettera cio' che mi ha scritto Marisa circa il suolo ed il quadro si è rimesso a fuoco!!!
grazie!!adesso provo anche con il tappeto!
enkl
  • Post: 101
« Risposta #17 il: 05 Aprile 2013, 18:36 »
 :bowing: :bowing: :bowing:
grazie funziona!! non ci sarei mai e poi mai arrivata!!
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #18 il: 09 Aprile 2013, 12:36 »
certo che quel bel quadro lo potresti anche postare......... ;) ;)
enkl
  • Post: 101
« Risposta #19 il: 12 Aprile 2013, 15:13 »
eccolo   ;)
