Retini non trovati alla linea ... nel testo ...
Aperto da Petrinellas, 29 Maggio 2013, 18:20
Petrinellas
Retino non trovato
alla linea 227 nel testo 3D del file da_handletyp.gsm.
Retino non trovato
Buonasera a tutti, premetto sia la prima volta che mi iscrivo ad un forum, fino ad ora ho sempre trovato la soluzione in un modo o nell'altro.. chiedo il vostro aiuto per qualche consiglio perchè dopo aver importato una pianta da autocad su archicad, e dopo aver alzato i miei muri e costruito il mio edificio ho riscontrato dei problemi con l'arredo; utilizzo archicad 14, ho aggiornato la libreria ultimamente (anche se non sembrerebbe) ma nella visualizzazione 3D mi compare questa finestra, non è la prima volta, solitamente ignoro e tutto torna come prima ma adesso i miei oggetti hanno perso forma e materiali, soltanto qualche linea che ne definisca il contorno, come posso fare? grazie anticipatamente per l'attenzione!
AC 14
qoki55
"da_handletyp.gsm" é un oggetto Macro per le PORTE (una maniglia). Sembrerebbe che manchi il Materiale della maniglia.
Hai forse messo le mani sui Materiali standard del AC14 (cancellato, rinominato....)?
Windows 10 Pro_64
Petrinellas
Se devo essere onesto tempo fa ho provato a mettere un blocco di una cucina, ho provato a caricarla nella libreria con scarsi risultati... ma non saprei dire con certezza cosa abbia toccato, è un problema che mi da solo con questo file... chiedo scusa per la mia poca esperienza! :/
probabile che io così non faciliti la risoluzione del problema, in ogni caso grazie comunque!  :ok:
AC 14
Petrinellas
in allegato c'è un'immagine... credo si capisca meglio quale sia il problema...
AC 14
Citazione da: Petrinellas - 29 Maggio 2013, 22:13
Non c'è.
Per i retini mancanti prova questa procedura:
- Crea un file nuovo con Nuovo & Reset completo (usa il tasto ALT mentre apri il menu Archivio) o apri un modello.
- Dal menu Archivio>Gestione File usa il comando Unisci per incorporare il tuo progetto.
Questo è il modo migliore anche per importare files DWG senza perdere gli attributi standard di ArchiCAD (tipi di linee, materiali, ecc.)
Per gli oggetti disegnati solo a linee, controlla nella finestra dei Lucidi (Opzioni>Attributi elemento>Settaggi lucidi) se quello su cui hai posto gli arredi ha l'icona "solido vuoto" (che escluderà tutte le superfici dal 3D, lasciando solo gli spigoli).
Petrinellas
Grazie ZioBob... mi sento tonto perchè la risoluzione era molto semplice... preso dal panico mi credevo fosse più problematica! mi hai salvato! aahahah  :bigrin:
AC 14
