Autore Topic: Penne e colori nel Layout  (Letto 1862 volte)
gestofank
  • Post: 26
« il: 11 Giugno 2013, 17:08 »
Ciao a tutti... ho un problema con lo spessore dei pennini all'interno del layout...
Ho visto qualche altra discussione ma non sono riuscito a risolvere il problema....
vi spiego... Dopo aver disegnato normalmente su di un foglio in 2d e impostato tutti i colori e spessori pennini, porto il foglio all'interno dei layout e tutto bene.... nel caso in cui, nel disegno principale faccio una modifica degli spessori di qualche penna, all'interno del layout non mi aggiorna lo spessore impostato... come devo fare......?? qualcuno mi può spiegare come fare..? grazie  :what:
qoki55
  • Post: 282
Re:Penne e colori nel Layout
« Risposta #1 il: 11 Giugno 2013, 20:48 »
Stiamo parlando di Foglio di lavoro (Worksheet)? se la risposta é si:
  1. Nel Navigatore (Mappa Proggetto) fai doppio clic sul foglio scelto
  2. Fai tutti i settaggi necessari (assegni un gruppo lucidi, set di Penne....), dopo con il tasto destro clicca su questo stesso foglio e scegli "Salva Vista corrente". Ora troverai la Vista appena salvata nella Mappa Viste.
  3. Ora vai nella Mappa Viste é scegli la vista del foglio salvato é nella parte bassa del Navigatore clicca il bottone grande "Settaggi" (Settings). Nella finestra che si apprira troverai tutti i settaggi possibili (Gruppi Lucidi, Scala, Set di Penne,...). Se cambierai qualcosa non dimenticarti di cliccare sul bottone OK.
  4. Quando sarai soddisfatto dei settaggi, porta il Foglio sul Layout. Cosi il Foglio conservera tutti i settaggi che avrai fatto sullo stesso. Se vuoi che il Layout si aggiorna automaticamente, devi verificare che é attivata la voce AUTO nei settaggi del Foglio sul Layout.
Credo che sia abbastanza.
Windows 10 Pro_64
