Autore Topic: Prova  (Letto 5354 volte)
Luigidio
  • Post: 1.067
Prova
« il: 10 Luglio 2013, 02:57 »
Sto progettando questo salone vediamo che ne esce, per ora è crudo speriamo che si cuoce
ArchiCAD 16+Artlantis 4.1.8 +PS (ho aumentato solo un po di contrasto)
« Ultima modifica: 10 Luglio 2013, 13:16 da Luigidio »
(Martin Luther King)
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Prova
« Risposta #1 il: 10 Luglio 2013, 12:09 »
ho provato a mettere qualcosa di colorato per vedere come reagisce l'ambiente
Si lo so devo aggiustare le sfaccettature del muro circolare
« Ultima modifica: 10 Luglio 2013, 14:48 da Luigidio »
  • Post: 1.569
Re:Prova
« Risposta #2 il: 10 Luglio 2013, 16:47 »
A parte il "crudo" secondo me il corrimano è sproporzionato, il vetro tra i paletti della ringhiera? io non lo vedo.... il muro della scala aumenta l'attenuazione, si vede scalettato...e sinceramente il divano non mi piace...
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Prova
« Risposta #3 il: 12 Luglio 2013, 00:00 »
è ovvio che è crudo  :D per ora sto provando l'illuminazione della scena il divano è stato buttato li  uno a casaccio dell'Il Loft  senza badare a niente anche se guardandolo bene non è cosi malvagio magari forse i colori che ripeto li ho buttati cosi, le sfaccettature  già  l'avevo detto io su , invece voglio consigli sulla luminosità perchè ritengo che essa sia la base fondamentale per un buon  rendering
« Ultima modifica: 12 Luglio 2013, 00:07 da Luigidio »
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Prova
« Risposta #4 il: 13 Luglio 2013, 01:36 »
piccolo passo
Re:Prova
« Risposta #5 il: 13 Luglio 2013, 11:35 »
 :wondering:  ...mi sembra troppo bruciato.....ed il tavolino sembra svolazzare.....che settaggi stai usando per illuminare?
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Prova
« Risposta #6 il: 13 Luglio 2013, 13:02 »
hai ragione provvedo grazie
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Prova
« Risposta #7 il: 13 Luglio 2013, 13:33 »
la seconda è photoshoppata , Massi adesso come va? il tavolo l'ho sprofondato di 1 cm
 devo aggiustare l'ambiente della parte bianca del solaio
« Ultima modifica: 13 Luglio 2013, 14:08 da Luigidio »
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Prova
« Risposta #8 il: 13 Luglio 2013, 13:35 »
ecco i settaggi
Re:Prova
« Risposta #9 il: 14 Luglio 2013, 12:32 »
Le bruciature alle finestre mi sembrano ancora eccessive;del resto, con quella potenza sole e della hdri non potrebbe essere altrimenti.
Personalmente preferisco tenere bassi quei parametri;parto sempre da zero, inizio con impostare iso e otturatore per avere una prima idea d'illuminazione poi vado con le hdri.
Anche le tonalità aiutano (poi bilanciate con il contrasto e luminosità).
Se, ancora, non bastasse, utilizzo il metodo dell'inserimento di una fonte luminosa sulla finestra.
L'effetto svolazzamento del tavolino è dato, non tanto dalla sua posizione ma, dalla mancanza della relativa ombra.
Ovviamente......è un parere personale  ;)
Geo.Melo
  • Post: 227
Re:Prova
« Risposta #10 il: 14 Luglio 2013, 12:40 »
per il tavolino potresti provare con il brucia di ps due spennellate e si posa a terra....
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Surface 4 Pro - Mobile
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Prova
« Risposta #11 il: 14 Luglio 2013, 15:40 »
non so utilizzare PS
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Prova
« Risposta #12 il: 15 Luglio 2013, 00:50 »
Seguendo i consigli di Massi ecco il risultato, in effetti  :si: un po di bruciature sono andate via
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Prova
« Risposta #13 il: 16 Luglio 2013, 11:27 »
mi fermo qui per questa prova
luca0
  • Post: 102
Re:Prova
« Risposta #14 il: 16 Luglio 2013, 11:38 »
se posso permettermi di darti il mio parere la luce va benissimo, i materiali alcuni credo siano da rivedere...
- i muri colorati credo che la texture applicata sia un po troppo grande io la ridurrei un pochetto
- le sedute nel tavolo infondo  hanno ahce esse credo una texture troppo grande le fa sembrare sgranate
- il divano ha qualcosa che non va forse con una bump puoi migliorarlo
- hai per caso utilizzato un po di ambiente sul divano o sui cuscini??
- il controsoffitto sembra macchiato come dovrebbe essere??
in ogni caso ottimo lavoro siuramente è molto migliorata da prima.
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Prova
« Risposta #15 il: 29 Luglio 2013, 00:17 »
per il controsoffitto mi è venuto così nemmeno io so come deve essere :bigrin: non ho usato ambiente per i tessuti forse sono proprio le texture che sanno di plastica
