Autore Topic: Importare un 3D di Autocad in Archicad  (Letto 30746 volte)
Jonathan
  • Post: 1.587
Re:Importare un 3D di Autocad in ArchiCAD
« Risposta #20 il: 23 Luglio 2013, 10:36 »
(come si fa ad eliminare un messaggio inserito per errore? :wondering: moderatooori!?)
« Ultima modifica: 23 Luglio 2013, 14:02 da Jonathan »
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #21 il: 23 Luglio 2013, 10:37 »
Ma perchè non creare la trave reticolare direttamente in ArchiCAD con Trussmaker?.....
Probabilmente era già stata "modellata" in AutoCAD...
pask.sant
  • Post: 18
« Risposta #22 il: 23 Luglio 2013, 10:55 »
Buongiorno, sono perfettamente in accordo per quanto concerne la corda inferiore e quelle di testa...il problema sarebbero tutti gli altri elementi che purtroppo non sono complanari, quindi penso di non poter procedere con TrussMaker che se non erro partendo  dall'asse in alzato mi definisce la la trave....purtroppo la mia trave è a sezione triangolare e quindi sarebbe complicato definire inclinazione e lunghezza per ciascun elemento; per questo motivo ho ritenuto più semplice realizzare la trave con autocad.
Grazie lo stesso per il suggerimento :call:
pask.sant
  • Post: 18
« Risposta #23 il: 23 Luglio 2013, 10:58 »
Grazie mille Jonatan....diciamo che c'è un pò di lavoro dietro....se vista nella sua bidimensionalità la trave potrebbe sembrare labile ma in realtà ho un anello inferiore ed uno superiore che rende lo schema statico nella sua spazialità non più labile....grazie mille a presto!
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #24 il: 23 Luglio 2013, 11:16 »
E' evidente che si tratta solo di una parte della struttura...  :si:
Per questo, sono curioso di vedere il tutto completo. ;)
« Risposta #25 il: 23 Luglio 2013, 12:29 »
  anche io non visualizzo , come daniele, la voce settaggi del traduttore...
E' un piccolo bug del programma (forse si risolve scaricando gli aggiornamenti, ma non ne sono sicuro). La finestra di settaggio è troppo piccola, e non mostra il pannello inferiore. Muovendo il mouse con molta attenzione, vicino al margine inferiore, si riesce comunque a cliccare una sottilissima area alta non più di un pixel o due... e alla fine si apre il pannello di configurazione del traduttore.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #26 il: 25 Luglio 2013, 10:37 »
Pask.sant, quando potremo vedere qualche immagine del lavoro?
Jonny_Cannuccia
  • Post: 4
« Risposta #27 il: 31 Luglio 2013, 15:18 »
mi accodo alla discussione con un'altra domanda..se il 3d realizzato in autocad è composto da solidi 3d? Come lo importo in Archicad? A me da errore e mi dice che non crea niente..altri hanno lo stesso problema? O bisogna usare un procedimento diverso da quelli descritti in questo discussione?
Thx
JC
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #28 il: 31 Luglio 2013, 16:14 »
Non credo esistano altri metodi di importazione.
Sicuramente però ogni disegno è diverso dagli altri.
PS: sono ancora in attesa di vedere qualcosa del lavoro di Pask.sant (Pasquale Santarelli?)...
« Ultima modifica: 31 Luglio 2013, 16:15 da Jonathan »
pask.sant
  • Post: 18
« Risposta #29 il: 24 Agosto 2013, 00:40 »
Jonathan, ci sono ancora:), scusami se mi rifaccio vivo solo ora... non ho postato ancora niente perchè fino ad oggi ho preparato 11 delle 14 tavole che dovrebbero costituire la mia tesi inerte il progetto di uno stadio.Intanto lotto contro il tempo per finire in tempo:)... oggi ho proseguito un pò la struttura...ti invio un file per aggiornarti...e ne approffitto, se possibile, per chiederti nuovamente il passaggio in file archicad...grazie mille....a breve lo stadio...si spera... completo...:)
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #30 il: 24 Agosto 2013, 17:09 »
In questo momento non mi è possibile. Lo farò senz'altro non appena avrò un po' di tempo libero.
Nel frattempo, se vuoi pubblicare qualche immagine del lavoro, sarà senz'altro gradita.
pask.sant
  • Post: 18
« Risposta #31 il: 24 Agosto 2013, 17:25 »
Ok allora attendo una tua rsposta.... Grazie, a presto. In settimana pubblicherò qualche vista...
pask.sant
  • Post: 18
« Risposta #32 il: 27 Agosto 2013, 14:54 »
prima di arrivare al 3d...posto, vista la richiesta, una delle tavole...
intanto spero in jonathan per il passaggio:)..a presto
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #33 il: 28 Agosto 2013, 09:33 »
Carini i colori! Sono curioso di vedere altro... anche singole immagini (magari ad una risoluzione maggiore).
Nel frattempo ho provato ad importare la struttura completa in ArchiCAD...
Dopo due ore di lavoro, ce l'ha fatta. Il problema è che ne è venuto fuori un file da 55 megabyte.
Improponibile. :no:
La versione 16, infatti, ha importato la struttura pezzo per pezzo "ignorando" i blocchi ripetuti.
Ne è venuto fuori un disegno perfetto, ma ingestibile.
Il mio consiglio è quello di "riprodurre" la struttura in ArchiCAD importando una singola trave come fatto in precedenza e "ridistribuendone" tante copie lungo il perimetro dello stadio. Eventualmente poi si può importare l'anello superiore di raccordo, da collocare opportunamente.
Sicuramente il risultato sarà più "snello" ed "agile". :si:
pask.sant
  • Post: 18
« Risposta #34 il: 28 Agosto 2013, 12:13 »
Grazie mille per tutto il lavoro fatto, mi sento  in colpa per averti tenuto impegnato te e il tuo computer per tutto questo tempo :? ...sicuramente ti invierò altre immagini quando avrò definito il 3d...intanto potrei procedere secondo i tuoi consigli, infatti io avevo intenzione di procedere alla copie delle varie travi in arhicad ma la cosa che mi ha frenato è stata la realizzazione dell'anello superiore . Non vorrei sembrare un approfittatore...ma potrei avere almeno il passaggio dell'anello in ArchiCAD?...posso prepararti il file ripulito....scusami ancora appena sarò più liberò installerò ArchiCAD 16 e non scoccierò più nessuno:)....ti allego anche mio indirizzo mail pa.santella@libero_nospam.it
« Ultima modifica: 28 Agosto 2013, 13:43 da antonibon »
Heavymind
  • Post: 304
« Risposta #35 il: 28 Agosto 2013, 16:51 »
Jonathan puoi dirmi esattamente con quale metodo hai importato il dwg? Vorrei provare anch'io per curiosità. Unisci o altro?
« Ultima modifica: 28 Agosto 2013, 16:58 da Heavymind »
« Risposta #36 il: 28 Agosto 2013, 18:14 »
OT.Solo un grido si alzerà!!!!!
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=IguzgGx7y-8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=IguzgGx7y-8</a>
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #37 il: 29 Agosto 2013, 10:23 »
Prova a pubblicare il file qua... vedo cosa riesco a fare!  :D
Semplicemente con il comando "unisci", come descritto più sopra. Se rileggi l'intero "topic" ti sarà tutto chiaro.
...ma ho abbattutto tutti quei giocatori? :blink:
Ps: che memoria, oh mistico moderatore! :D
pask.sant
  • Post: 18
« Risposta #38 il: 29 Agosto 2013, 11:22 »
Ciao, di seguito ti posto il file .rar. Ho inserto anche 2 travi (se possibile altrimenti mi accontento del solo anello:)), in autocad avevo dovuto tranciare alcune travi per la precisa intersezione con l'anello, ora ho provato ad individuare due tipologie di travi che mi consentano di ottenere un discreto risultato (spero!!). Naturalmente mi stanno benissimo come oggetti visto che gli assegnerò un solo materiale...grazie mille saluti Pasquale (Nola).Grazie mille per tutta la disponibilità. A presto! Posterò a lavorò finito...
Heavymind
  • Post: 304
« Risposta #39 il: 29 Agosto 2013, 15:58 »
Jonathan, mi spiego meglio onde evitare di risultare scortese: il topic l'ho letto tutto e la domanda sul metodo l'ho fatta perché a me, col metodo del comando UNISCI, non tornano i conti né delle ore di lavoro né dei 55 MB di file.
Avendo la stessa versione di ArchiCAD è evidente che c'è qualcosa che non quadra, tutto qua.
Probabilmente è un equivoco visto che mi riferisco al file STRUTTURA DELLA COPERTURA 3D.rar
