Autore Topic: Importare un 3D di Autocad in Archicad  (Letto 30716 volte)
Daniele89
  • Post: 14
« il: 13 Luglio 2013, 13:09 »
Buongiorno a tutti!
Ho già effettuato una ricerca per controllare se l'argomento fosse stato già affrontato...ho trovato qualcosa ma i link alle guide per questo passaggio portano tutti alla guida per il Fotoraddrizzamento.
Il mio problema è questo:
Per l'esame di progettazione, dovrei ricavare delle prospettive da un file 3d elaborato in Autocad. In questo file 3d (dove viene rappresentato il contesto in cui stiamo lavorando) devo aggiungerci ovviamente il 3d del mio progetto. Non essendo esperto di Autocad, volevo importare in qualche modo il 3d che ho a disposizione in Archicad in modo da poter aggiungere il mio 3d (fatto in Archicad) e riuscire a gestire meglio le viste e le prospettive.
Spero di essere stato chiaro. :)
E' possibile farlo? Qualcuno può aiutarmi? E' molto importante!
Jonathan
  • Post: 1.587
Re:Importare un 3D di Autocad in ArchiCAD
« Risposta #1 il: 13 Luglio 2013, 17:10 »
Prova a dare un'occhiata a questo tutorial! ;)
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Daniele89
  • Post: 14
« Risposta #2 il: 13 Luglio 2013, 18:17 »
Grazie mille! Seguendolo passo passo, però, quando salvo l'oggetto in ArchiCAD alcune facciate degli edifici dell'oggetto (si tratta di un contesto) non sono visibili...l'ho anche molto alleggerito eliminando molti elementi che non mi sono utili per le prospettive che devo ricavare...
Sai dirmi per caso come mai non riesco a vedere tutto? :(
Daniele89
  • Post: 14
« Risposta #3 il: 13 Luglio 2013, 18:36 »
Ti faccio vedere il risultato...
Come dovrebbe essere... (da autocad)
Com'è... (da ArchiCAD)
Dovrei provare a salvare come oggetto un edificio alla volta?
« Ultima modifica: 14 Luglio 2013, 11:59 da ZioBob »
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #4 il: 14 Luglio 2013, 09:38 »
No, non è necessario. Come prima cosa, ti conviene "ripulire" il più possibile il disegno in AutoCAD.
Poi durante l'importazione devi attivare un'opzione "nascosta": nei Settaggi del Traduttore devi selezionare Funzioni personali / Apri extra.
Sulla destra, nell'elenco delle funzioni personali, trova la voce 3D Solido e attiva l'opzione Converti in oggetti GDL.
Se non dovesse comparire nessun elenco, è necessario cliccare sul pulsante Ricarica funzioni.
Aspetto di vedere il nuovo risultato!
Ps: magari allega le immagini direttamente sul forum, basta utilizzare l'apposita funzione presente in basso durante la scrittura del messaggio! :)
Daniele89
  • Post: 14
« Risposta #5 il: 14 Luglio 2013, 12:49 »
Non riesco a trovare la voce 3D Solido nei settaggi del Traduttore...ci sono solo queste che vedi in foto...
Anche cliccando su Ricarica funzioni non accade nulla! :(
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #6 il: 14 Luglio 2013, 12:58 »
Che versione di Archicad usi?
Daniele89
  • Post: 14
« Risposta #7 il: 14 Luglio 2013, 13:01 »
Archicad 16...ma ho installato anche il 15...provo con quest'ultima?
Daniele89
  • Post: 14
« Risposta #8 il: 14 Luglio 2013, 13:07 »
Ho provato anche con il 15 ma lì addirittura i settaggi del traduttore non ci sono!
Heavymind
  • Post: 304
« Risposta #9 il: 14 Luglio 2013, 19:14 »
Forse l'opzione è quella che si trova in Opzioni Apri e non in Apri Extra: Converti solidi 3D, regioni e corpi in oggetti GDL
Daniele89
  • Post: 14
« Risposta #10 il: 14 Luglio 2013, 20:07 »
Esatto...l'opzione si trova lì...purtroppo però anche ora il risultato non è quello che speravo...
In pianta è quasi perfetto ma in 3D non funziona quasi per niente...anzi, se prima riuscivo a vedere almeno qualche facciata, ora mi compare giusto qualcosina...inoltre mi riporta il messaggio che si può leggere anche dalla foto.
Sulla sinistra c'è il risultato in pianta...sulla destra quello in 3D...
Sono in profonda crisi...
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #11 il: 15 Luglio 2013, 08:03 »
Uhm... evidentemente c'è qualche problema nel file di origine. Se lo alleghi, faccio qualche prova appena ho un minuto. :)
Daniele89
  • Post: 14
« Risposta #12 il: 15 Luglio 2013, 11:52 »
Eccolo...grazie mille! Ho dovuto caricarlo su un sito di host perchè è troppo granche per gli allegati...
http://www.sendspace.com/file/5hc9e8
PS_ non so se l'hai mai usato ma bisogna cliccare su "Click here to start download from sendspace"...
Ancora grazie! :)
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #13 il: 15 Luglio 2013, 14:45 »
Ho usato il MERGE (Unisci) nel AC16, tutto OK. Pero prima dovevo cancellare tutti gli alberi dal DWG originale.
Windows 10 Pro_64
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #14 il: 15 Luglio 2013, 14:51 »
E una immagine dell´insieme.
Windows 10 Pro_64
Daniele89
  • Post: 14
« Risposta #15 il: 15 Luglio 2013, 16:41 »
Ma che stregoneria è questa???  :praying: Non so come ringraziarti! :)
Tra l'altro è leggerissimo! Spero di riuscire a fare queste benedette prospettive!
Grazie ancora a tutti per l'aiuto! Poi voglio sapere come si fa, però! Ora ho un sacco da fare!  :D
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #16 il: 17 Luglio 2013, 09:11 »
Eccellente soluzione!  :clap:  Bravo Qoki55!
E' possibile grazie all'ArchiCAD 16, che riesce a convertire in oggetti separati i singoli solidi di AutoCAD... e che non era disponibile quando è stato scritto il tutorial, riferito ad ArchiCAD 13.
In ogni caso è consigliabile una accurata "pulizia" del file originale prima dell'importazione.
pask.sant
  • Post: 18
« Risposta #17 il: 22 Luglio 2013, 22:18 »
Salve a tutti scusate se intervengo nella discussione....anche io sto provando ad esportare una trave reticolare realizzata in autocad ma niente da fare in ArchiCAD non visualizzo bene la trave; sia in 3d che in pianta....... ho la versione 15 di ArchiCAD ed effettivamente  anche io non visualizzo , come daniele, la voce settaggi del traduttore...c'è qualche anima pia che potrebbe farmi la cortesia di esportarmi il file che vi allego....grazie mille...
« Ultima modifica: 23 Luglio 2013, 10:27 da antonibon »
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #18 il: 23 Luglio 2013, 10:23 »
Complimenti, bellissima trave! E immagino sia stata anche calcolata, oltre che disegnata.
Sarebbe stato opportuno aprire un'altra discussione, ad ogni modo allego il file con l'importazione, effettuata con due metodi differenti.
Il primo metodo è quello descritto nel tutorial, con l'attenzione di cercare l'opzione "3D Solido" nei settaggi del traduttore.
Nelle versioni di ArchiCAD successive alla 13, con la quale è stato realizzato il tutorial, infatti, l'opzione è stata spostata pur essendo sempre presente.
Il secondo metodo è quello del comando "Unisci".
Ciascun metodo ha pregi e difetti.
Nel primo caso si ottiene un unico oggetto, più pratico e facilmente gestibile.
Nel secondo caso si ottiene un raggruppamento di oggetti, modificabili singolarmente.
Ora sono curioso di vedere il risultato finale!
« Ultima modifica: 23 Luglio 2013, 10:32 da Jonathan »
  • Post: 5.439
« Risposta #19 il: 23 Luglio 2013, 10:33 »
Ma perchè non creare la trave reticolare direttamente in Archicad con Trussmaker?.....
