Autore Topic: Planivolumetrico con rappresentazione degli interpiani  (Letto 2490 volte)
davide559
  • Post: 66
Vorrei realizzare un planimvolumetrico   in cui   sulle  facce dei volumi che rappresentano gli edifici , realizzati con lo strumento solaio, siano rappresentati gli interpiani. Qualche suggerimento?
La soluzione trovata ora è replicare un solaio di spessore 0 per ogni interpiano. Mentre posizionare un solaio sopra l'altro simulando i vari piani non funziona perché  le linee di separazione  tra i vari piani  non  verrebbero rappresentate.
Avevo pensato anche di  applicare alla facce del solaio ( edificio) un retino con il simbolo delle line parallele distanziate di 3 mt, ma nella vista opengl non si vedrebbe.
usa
  • Post: 142
Re:Planivolumetrico con rappresentazione degli interpiani
« Risposta #1 il: 06 Agosto 2013, 19:09 »
Mettici una texture
  • Post: 5.439
« Risposta #2 il: 07 Agosto 2013, 08:12 »
Prova a creare il perimetro dei vari edifici con dei muri dove hai impostato "dettagli tronco" con tronchi dell'altezza del tuo interpiano......e poi chiudi i vari cubi con dei solai dello stesso materiale dei muri perimetrali......
davide559
  • Post: 66
« Risposta #3 il: 07 Agosto 2013, 09:09 »
davide
« Risposta #4 il: 08 Agosto 2013, 09:31 »
Ottimo suggerimento, quello di antonibon! E ricorda che invece di fare il perimetro con più muri, se ti servono solo dei solidi, puoi usare un unico Muro Poligonale per ogni edificio.
A questo problema di solito si pone rimedio duplicando il materiale e usando le due copie alternate, una per piani "pari" e una per quelli "dispari".
Se i nomi (più esattamente i numeri di identificazione dell'attributo) sono diversi, non si avrà la legatura grafica, nemmeno se tutte le altre caratteristiche coincidono
davide559
  • Post: 66
« Risposta #5 il: 24 Agosto 2013, 18:28 »
Ho risolto utilizzando lo strumento forma per  rappresentare il volume dell'edificio e  i solai, con spessore=o per creare i "marcapiani". L'idea di usare lo strumento muri/tronchi   mi avrebbe comportato dei problemi nel momento in cui  avrei dovuto eseguire una sezione del planivolumetrico . Nel frattempo ho trovato in rete questo suggerimento per realizzare un planivolumetrico. http://www.shoegnome.com/2013/08/23/guest-blogger-james-badcock-archicad-and-urban-design/
[size=78%]http://www.shoegnome.com/2013/08/23/guest-blogger-james-badcock-archicad-and-urban-design/[/size]
grazie davide
