porta righe orizzontali
Aperto da maga, 26 Agosto 2013, 16:49
maga
Ciao! Ho bisogno di un aiuto per creare una porta con una vetrata realizzata con delle righe orizzontali ad effetto "satinato", allego una foto per fare capire quale risultato devo ottenere!!
Grazie mille!
Ciao maga;in photocipeciop ti crei una tiff con le righe a piacimento e canale alpha.
In artlantis lo inserirai nel vetro
maga
Grazie Markini, grazie mille di avere risposto così velocemente....e per fare tiff con canale alpha con cipeciop....è semplice?!scusa la mia ignoranza😪😪😪
maga
Markini, ho provato a fare con photoshop l'immagine tiff usando il canale alpha...ma mi salva sempre l'opposto di quello che voglio, ho provato a fare inverti selezione ma ogni volta mi salva l'immagine sbagliata: cioè mi da la trasparenza dove vorrei le righe e viceversa...
devi eliminare il bianco dalla texture ... creare la trasparenza la dove c'era per l'appunto il colore bianco ... e salvare in formato png.
Ma visto che l'immagine da applicare è semplice e definita cromaticamente ... puoi ovviare l'uso di photoshop selezionando la casellina dei colori direttamente su artlantis ... quella accanto usa canale alpha .... tasto destro sul colore nero ... seleziona il bianco.
maga
Che spettacolo!!! Complimenti, ma perché i miei interni sono sempre grigi, anche se metto soffitto e pareti bianche, metto le luci (sicuramente sbagliate..) gli ambienti risultano sempre scuri e appunto il bianco è in realtà un grigio tristissimo...provo le righe tre, grazie infinite!!!
per sbiancare le pareti applica una texture bianca alle pareti... agisci sul settaggio (AMBIENTE) sino a ottenere il bianco che cerchi
maga
quindi applico, per esempio il materiale di base, assegno il colore bianco e poi agisco su "Riflesso" e "brillantezza"??? :what: :what: :what: :what:
NO
Come ti ha scritto mauro, applica nel muro una textur bianca (puoi utilizzare anche quella di base che trovi nel catalogo "Immagini>Colori>Blanc") ed aumentagli l'ambiente
maga
ecco la prima prova...scarsissima...come faccio a migliorare la resa del soffitto e delle luci, sembra tutto finto... :worried:
L'immagine è piccolina per vedere i dettagli ma sembra tu ci abbia dato dentro un pò troppo con il bordo di post produzione e ti rende l'immagine un pò "cartonata".
ps.il soffitto quale materiale dovrebbe essere?
maga
Si in effetti nn è proprio l effetto che dovrei ottenere....il soffitto dovrebbe essere semplicemente pittura bianca...provo a cambiare materiale :(
temo sia il problema di ATL che a volte mette il riflesso al massimo quando si inserisce una text. verifica i settaggi di riflesso e brillantezza.
maga
Rieccomi...non avevo piu avuto tempo di lavorarci...che ne dite adesso? come migliorare?
maga
... l'illustrazione sembra decente  :ok: .... persone che fluttuano nello spazio ... e gnocca in primo piano  :D .... penso che lo scherzetto nel vetro ti sia riuscito ... certo l'immagine in generale può essere migliorata.
maga
tanto da migliorareee :crying: :crying: :crying: :crying: :crying: uffa...le persone non mi piacciono..(esplicita richiesta esterna!!)
