Autore Topic: Problema file  (Letto 2283 volte)
gianna_75
  • Post: 1.179
Problema file
« il: 13 Settembre 2013, 16:06 »
Non sapevo ocme intitolare questo nuovo topic, ma non mi era mai capitato prima.
Modello con archicad salvo la vista in artlantis e mi compare i lfile tutto sgranato e non definito, ho gia provato anche a ricostruire il modello in archicad in un nuovo file, ma niente sempre lo stesso problema.
altro problema che mia da questo file è che quando lo apro in artlantis mi risulta il modello piccolo piccolo piccolo e ci metto tipo 10 minuto a cercare il modello.
Qualcuno mi sa dare una risposta??? dimenticavo il file funziona se lo salvo in 3ds e poi lo apro in artlantis, soltanto che ogni volta che faccio una modifca nel modello devo ricominciare tutto da capo perchè non mi tiene i lfile di riferimento.allego qui di seguito immagine come esce da artlantis.
Re:Problema file
« Risposta #1 il: 13 Settembre 2013, 16:25 »
.... devi esportare con il plug giusto ... quello per artlantis .... se usi la 4 di atl devi scaricare e usare quello per la versione che stai usando.
gianna_75
  • Post: 1.179
Re:Problema file
« Risposta #2 il: 13 Settembre 2013, 16:30 »
lucio uso il plug in della 4.1....
Re:Problema file
« Risposta #3 il: 13 Settembre 2013, 16:33 »
allora ... passami il file archicad release 15 o 14 ... che provo io ... non saprei cosa dirti altrimenti.
gianna_75
  • Post: 1.179
Re:Problema file
« Risposta #4 il: 13 Settembre 2013, 16:36 »
cosa stranissima quando apro il file di artlantis ha queste coordinate strane??????? uso archicad 16 lo allego qui??
gianna_75
  • Post: 1.179
Re:Problema file
« Risposta #5 il: 13 Settembre 2013, 17:21 »
sembra che ci sia ariuscita a risolvere il mio problema.....ho importato tutto in un file nuovo non incollando nella stessa origine, ma incolla nella vista corrente, io penso che sia un problema iniziale di importazione visto che era un file DWG.
quindi penso siano rimaste delle tracce del file di base dwg. :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink:
