Autore Topic: intonaco solaio?  (Letto 3118 volte)
richard12345678
  • Post: 83
intonaco solaio?
« il: 22 Ottobre 2013, 18:32 »
come si mette l'intonaco al solaio? devo per forza farlo con i profili complessi? non c'è modo di mettere un semplice intonaco sui lati?
Stones
  • Post: 5.434
Re:intonaco solaio?
« Risposta #1 il: 22 Ottobre 2013, 18:58 »
 :what:
Cosa intendi?...
Se vuoi far vedere lo spessore dell'intonaco in sezione non ti resta che utilizzare le strutture composte.....
richard12345678
  • Post: 83
Re:intonaco solaio?
« Risposta #2 il: 22 Ottobre 2013, 19:33 »
esatto intendevo quello. ma perchè una domanda un po strana. ma voi quando progettate non mettete i muri e sopra il solaio? perche cosi anche in 3d si vede la stratigrafia del solaio. non c'è nessun altro modo eccetto le strutture composte per mettere l'intonaco sul solaio nelle parti laterali?
Stones
richard12345678
  • Post: 83
Re:intonaco solaio?
« Risposta #3 il: 22 Ottobre 2013, 19:35 »
ah no. non ci siamo capiti. te intendi l'intonaco nella stratigrafia del solaio?  :si: no e cosa c'entra. io intendo l'intonaco sul rivestimento laterale.
Stones
richard12345678
  • Post: 83
Re:intonaco solaio?
« Risposta #4 il: 22 Ottobre 2013, 19:38 »
qua vedi? come ce lo metto l'intonaco su questi solai? per forza con i profili complessi o c'è un modo piu semplice?
Stones
  • Post: 5.434
Re:intonaco solaio?
« Risposta #5 il: 22 Ottobre 2013, 19:43 »
Nella configurazione del solaio puoi selezionare il materiale superiore, laterale e inferiore....
Selezionando il solaio (sia in pianta che in 3d) puoi regolare il materiale per ognuno dei lati del tuo solaio cliccando sull'icona in alto a dx della pet palette....
richard12345678
  • Post: 83
Re:intonaco solaio?
« Risposta #6 il: 22 Ottobre 2013, 19:57 »
Sono in archicad 17 negli altri archicad sapevo come si faceva qua no. E poi mi serve proprio l'intonaco per farlo vedere in sezione.
Stones
luciano
  • Post: 815
Re:intonaco solaio?
« Risposta #7 il: 23 Ottobre 2013, 17:55 »
operazione con gli elementi solidi
Disegni il solaio in pianta fino al filo interno dell'intonaco poi sottrai dal muro tutto lo spessore dello stesso escluso intonaco
spero di avere capito la tua necessità
  • Post: 5.434
Re:intonaco solaio?
« Risposta #8 il: 23 Ottobre 2013, 18:34 »
Devi utilizzare le strutture composte.....che nella versione 17 funzionano meglio.....in quanto unisce in maniera intelligente le varie stratigrafie....
richard12345678
  • Post: 83
Re:intonaco solaio?
« Risposta #9 il: 23 Ottobre 2013, 19:22 »
Perfetto era quello che volevo sapere. Grazie mille ad entrambi
Stones
  • Post: 5.434
Re:intonaco solaio?
« Risposta #10 il: 23 Ottobre 2013, 22:03 »
Con la versione 17 non serve fare tutto questo in quanto riesce ad unire perfettamente i cari componenti che costituiscono le murature e i solai..
per maggiori dettagli:
http://www.cigraph.it/AC17-Connessioni_Strutturali
